01 概述
HJMAG803A是基于磁惠斯通桥原理实现的高温三轴高精度弱磁测量模块。通过调制/解调、PID网络和加矩反馈方式,始终让磁惠斯通桥工作在零高斯附近,因而极大地改善了零位时漂、噪声和二次非线性度。使得该产品在性能上达到了中/高精度磁通门的水平,同时又有效地降低功耗和体积。该产品可广泛应用于石油LWD、航空地磁导航、磁罗盘以及自主捷联惯导等系统中。
02 封装形式
采用无磁金属外壳,激光封焊封装工艺,外形尺寸如图所示。(单位:mm)
注:引线标准长度为500mm,也可根据客户要求定制。
03 引出端功能
模块电路引线共6根,即红线、黑线、黄线、绿线、棕线、橙线各一根。下面是引线定义:
04 绝对额定最大值
05 电特性
06 应用注意事项
1)模块左侧面为6根引线;
2)模块正面箭头指向为三个敏感轴方向,磁场方向与箭头方向相同时,输出电压高于零位,磁场方向与箭头方向相反时,输出电压低于零位;
3)模块的四个通孔应选用(Φ2)无磁螺丝固定;
4)由于电流能产生磁场,故布局时应避免单向大电流线靠近,以免产生噪声/零漂;
5)最高耐温≥175℃;
6)由于地球磁场分布不均,最终会导致在不同位置该模块输出的偏置点不一样,所以该模块与AD,MCU连成一个系统测量角度时需要客户自己建模修正。
7)建议在输出端按如下图所示外接一个RC滤波网络,该RC网络可有效抑制输出噪声,提高信噪比。
测量模块
23浏览量
10266 -
磁通门
1文章
20浏览量
6484
原文标题:HJMAG803A高温三轴高精度弱磁测量模块
文章出处:【微信号:hangjingic,微信公众号:航晶微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
航晶微电子HJ4314三相电机驱动电路模块特性与典型应用
![<b class='flag-5'>航</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>微电子</b>HJ4314<b class='flag-5'>三</b>相电机驱动电路<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>特性</b>与典型应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/1C/wKgaomYgdjuAPBiFAAFdjFI_DxY701.png)
[推荐]奥地利微电子推出高速、高分辨率、磁线性运动编码器IC AS5305
计算法的弱磁
航晶微电子和 CISSOID宣布建立战略合作伙伴关系联合开发高可靠高温电子模块
航晶微--产品手册-2021-12.02
多维科技高精度离轴编码器应用方案
![多维科技<b class='flag-5'>高精度</b>离<b class='flag-5'>轴</b>编码器应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
