30元如何实现车辆防后撞
海凌科物联 2024-07-29 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HLK-LD2451是海凌科最新推出的一款专用于检测车辆状态的24G雷达模块,以不到30元的价格,实现了实时感知周围100米范围内的车辆靠近与远离。
HLK-LD2451模块介绍
LD2451 是海凌科电子开发的一款高灵敏度 24GHz 移动车辆状态感应模组。
工作原理是利用 FMCW 调频连续波,对探测范围内的目标进行探测,结合雷达信号处理、精准的算法识别,实现高灵敏度的车辆状态检测,可识别靠近或远离的车辆,并计算输出目标的速度、角度、距离等辅助信息。
LD2451模块参数
—工作频段 24GHz~24.25GHz
符合FCC、CE、无委会认证标准
— 供电要求 DC 5V,供电能力>300mA
— 平均工作电流 107mA
— 调制方式 FMCW
接口 2个GPIO、IO电平3.3V
1个UART
— 目标应用 室外车辆目标检测
— 探测距离 最远100m
— 探测角度 ±20°
— 扫频带宽 <200MHz
符合FCC、CE、无委会认证标准
— 工作温度 -40~85℃
— 外形尺寸 70mm x 35mm
HLK-LD2451的产品特点
LD2451雷达模块主要用于室外对车辆状态的检测,包括感应并输出其他车辆与自身车辆(安装了LD2451雷达模块的车辆)之间的距离、角度和速度等信息,并在上位机手机APP上实时显示。
01
实时感应车辆状态
距离检测:LD2451雷达模块可以实时检测其他车辆与安装了该模块的车辆之间的距离。这有助于车辆在行驶过程中避免碰撞、保持安全距离以及实现自适应巡航控制等。
角度测量:除了距离外,LD2451雷达模块还能够确定其他车辆相对于自身车辆的角度位置。这有助于车辆了解周围环境,特别是早晚高峰等多车辆或复杂交通场景中。
速度测量:LD2451雷达模块还可以估算其他车辆的相对速度。这对于预测潜在碰撞和规划安全行驶路径非常有用。
多目标跟踪:LD2451雷达模块最多可感应5个车辆的运动轨迹,并实时输出这5个目标车辆的距离、速度、角度等运动信息,在复杂的交通环境中为驾驶员提供准确的数据。
实时显示:LD2451雷达模块通过与上位机(如车辆的中央控制系统或驾驶员的显示屏)通信,雷达模块可以将检测到的数据实时显示给驾驶员或自动驾驶系统。
速度测量:LD2451雷达模块还可以估算其他车辆的相对速度。这对于预测潜在碰撞和规划安全行驶路径多目标跟踪:LD2451雷达模块最多可感应5个车辆的运动轨迹,并实时输出这5个目标车辆的距离、速度、角度等运动信息,在复杂的交通环境中为驾驶员提供实时显示:LD2451雷达模块通过与上位机(如车辆的中央控制系统或驾驶员的显示屏)通信,雷达模块可以将检测到的数据实时显示给驾驶员或自动驾驶系统。
02
感应距离可达100米
HLK-LD2451雷达模块可以100米感应范围内周边5辆车辆的运动状况,感应范围远,可实时感知车辆后方的车辆运动情况。
同时,如果还可以根据车辆的运行速度,来做出车辆安全距离提醒,让车辆行驶更安全。
03
感应范围可覆盖3条车道
HLK-LD2451雷达模块的探测角度 ±20°,这意味着雷达模块的探测范围是一个以雷达为中心,左右各扩展20°的扇形区域。
根据常见的道路车道宽度和雷达的探测角度,HLK-LD2451雷达模块能够同时监测包括自身车辆所在车道以及左右两侧各一个车道的后方车辆运行情况。
04
支持APP自定义调参
HLK-LD2451雷达模块支持通过上位机和APP调参,可通过APP设置模块的检测距离、检测方向、检测速度、检测延时以及灵敏度等参数,检测距离可设置范围0~100m,检测速度可设置范围0~120km/h。
IOS APP:
在App Store应用商店中搜索:HLKRadarTool
应用场景分析
• 高速路口
LD2451模块能够测量车辆的行驶速度,有助于交通管理和流量控制。同时,LD2451模块可以精确测量车辆与高速路口之间的距离,提供安全预警。
• 非机动车道
LD2451模块安装在车辆上,可以实时监测后方盲区,提醒驾驶员注意潜在危险。
同时,当检测到后方有车辆快速靠近时,LD2451模块可以触发警报系统,避免突然变道导致的车祸。
机动车道
LD2451模块能够检测后方远处的车辆,为驾驶人员提供后方车辆的实时信息,如速度、距离等,辅助判断行驶轨迹。
LD2451模块的数据还可以用于交通管理系统,优化交通流,提高道路安全性。
  • 物联网
  • 雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想i8与乘龙卡车对测试引争议,多方最新回应
    /小时刮底刚性障碍物,电池包底护板结构完整。正面对(100公里/小时)、侧面碰撞重卡测试,A柱、B柱、C柱、门梁均无变形,9个气囊全部打开,电池包无漏液、无起火,车门自动解锁、门把手自动弹开。   在该碰撞测试视频中,理想i8车型和重卡正面对
    的头像 发表于 08-02 07:24 1.1w次阅读
    安路科技2025年营业收入5.20亿,同比下降20.22%
    2026年3月30日,安路科技(688107.SH)正式发布了其2025年年度财报。公司2025年实现营业收入5.20亿,同比下降20.22%;归属于上市公司股东的净利润为-27244.99万
    的头像 发表于 05-07 11:21 449次阅读
    OCAD应用:二组连续变焦系统
    系统自动优化结果 图3. 二组系统凸轮曲线 变焦光学系统各组元初始结结构设计 有了系统外形尺寸分配及各组PW值要求,可利用本程序胶合透镜自动设计功能对系统各组
    发表于 04-21 08:23
    监控系统如何实现AI智能识别
    当监控系统真正“理解”画面内容,安便从被动记录跃升为主动守护。 AI智能识别 并非炫技,而是通过一系列精准功能模块,将海量视频流转化为可行动的安全决策。以下从核心功能维度解析其实现逻辑,并阐明其
    的头像 发表于 02-02 13:39 401次阅读
    漆知识百科:三漆是什么?核心价值有哪些?
    漆其核心作用是实现防潮、盐雾、防霉菌,同时兼具绝缘、耐温、抗振等性能,直接决定电子设备在复杂环境中的可靠性与使用寿命。作为电子防护领域的核心材料,三漆已广泛应用于汽车电子、5G
    的头像 发表于 12-27 17:38 777次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>漆知识百科:三<b class='flag-5'>防</b>漆是什么?核心价值有哪些?
    UV三漆固化怎么去除?
    UV三漆固化附着力强,难以直接去除,需根据基材类型、漆层面积及操作环境选择科学方法。常见去除方式主要有化学法、加热法与微研磨技术,操作时应以安全为首要原则,并尽量避免损伤基材与周边元器件。电子三
    的头像 发表于 12-27 15:17 819次阅读
    UV三<b class='flag-5'>防</b>漆固化<b class='flag-5'>后</b>怎么去除?
    电脑指的是哪三
    电脑的“三”指防尘、防水、摔,通过IP等级和抗摔测试量化。防尘最高等级IP6X完全阻隔灰尘,防水IPX7可浸泡1米水深30分钟,
    的头像 发表于 11-18 19:39 1294次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>电脑指的是哪三<b class='flag-5'>防</b>?
    30天免铲屎夹的智能猫砂盆方案
    “安全传感+IoT 云+模块化结构”帮助品牌方 30 天落/地量/产 DC12V适配器+干电池双供电,停电自动切换,30天续航,布线禁区也能即插即用。 可折叠支脚+免打孔排气管,3分钟完成部署
    发表于 10-27 16:33
    脉冲神经模型的硬件实现
    如图所示展示了LIF神经的膜电势Vmem随时间戳timestamp动态变化的过程,当接收到输入脉冲,LIF神经的膜电势值Vmem便会升高,直至达到阈值电压Vthersh,此时神经
    发表于 10-24 08:27
    12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安 360° 环视
    + 低延迟传输” 为核心优势,成功实现 12 路 1080P@30fps 高清视频的稳定处理,端到端推流延迟控制在 120~150ms,为各类大场景智能安 360° 环视需求提供高性价比硬件底座
    发表于 09-18 17:51
    汽车玻璃透光率≥70%的吸水雾微米膜层的制备
    汽车玻璃的雾功能是保障驾驶安全的关键,当前前档玻璃可通过空调、档玻璃可通过电加热实现雾,但边窗玻璃因结构限制(多为单层钢化玻璃),现有
    的头像 发表于 09-12 18:10 1046次阅读
    汽车玻璃透光率≥70%的吸水<b class='flag-5'>防</b>雾微米膜层的制备
    高铁涵洞限高架碰撞预警智能识别超高车辆
    随着高铁建设的不断推进,涵洞、隧道与限高架在保障铁路与道路安全中发挥着至关重要的作用。然而,超高车辆强行通行或因疏忽进入限高区域所引发的事故时有发生,轻则导致限高架受损,重则危及高铁涵洞结构与行车
    的头像 发表于 09-02 15:52 719次阅读
    RK3576助力智慧安:8路高清采集与AI识别
    :多路实时监控,结合人脸识别门禁。 • 城市交通:路口多角度监控+车辆检测。 • 工业园区:重点区域实时巡检。5. 未来趋势随着AI算法与边缘计算的融合,安监控将从单一的“记录回放”走向“实时分析+智能响应”。米尔RK3576凭借卓越的性能和扩展性,将在智慧安
    发表于 08-22 17:41
    漆施工出现流挂怎么办?涂覆技巧科普
    漆施工出现流挂,不仅影响外观,还可能导致厚涂层区域散热差、薄涂层区域防护不足。流挂本质是“涂层未固化前的重力流淌超过了自身粘度支撑”,通过明确原因和优化工艺可完全避免。一、流挂的3类核心原因
    的头像 发表于 07-28 10:20 1110次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>漆施工<b class='flag-5'>后</b>出现流挂怎么办?涂覆技巧科普
    漆涂覆出现颜色变化怎么解决
    漆涂覆正常状态应为均匀透明或指定颜色,若出现发黄、发雾、局部变色等现象,多与材料匹配、工艺操作或环境因素相关。需先明确成因,再针对性处理。一、颜色变化的常见原因固化不充分或固化条件异常:双组分
    的头像 发表于 07-18 18:04 1489次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>漆涂覆<b class='flag-5'>后</b>出现颜色变化怎么解决
