近期,NXP(恩智浦半导体)的i.MX 6系列处理器已加入其“产品长期供货计划”,不同型号处理器的生命周期得到了10~15年的延长,确保了长期稳定的供货与维护。
(NXP产品长期供货计划的目的,是给客户的嵌入式产品提供稳定的芯片供应。特定产品的产品长期供货计划是“NXP至少要为该产品提供支持的时间”,特殊情况下可以延长该计划下产品的供货年限。)
作为NXP的金牌合作伙伴,飞凌嵌入式已基于i.MX 6系列的4款处理器推出了7款核心板产品,不同温宽、不同连接器类型,方便更多客户的灵活选用。目前已在人工智能、工业物联网、电力储能、智能交通、医疗设备、充电桩、消费电子和HMI等多个领域广泛应用,得到了数千家客户的信赖。
得益于NXP的“产品长期供货计划”,飞凌嵌入式i.MX 6系列核心板产品的供货生命周期也得到了进一步延长,同样能够为客户提供更加持久和稳定的产品支持。
i.MX6UltraLite,长期供货年限至2035年
飞凌嵌入式FETMX6UL-C核心板
基于NXP i.MX6UltraLite处理器设计,Cortex-A7 架构,主频528MHz。核心板采用两组优质进口80Pin板对板连接器设计,严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行,最大支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口。核心板分为工业级与商业级,给用户提供更丰富的选择。
i.MX 6Quad,长期供货年限至2035年
1、飞凌嵌入式FETMX6Q-C核心板
基于NXP四核ARM Cortex-A9架构处理器设计,主频1GHz,采用12层PCB沉金工艺。整板尺寸仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的连接器,引脚数量多达320Pin,将处理器全部功能引脚引出。配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、Wi-Fi&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EIM BUS 等CPU特有的功能。
2、飞凌嵌入式FETMX6Q-S核心板
同样基于NXP i.MX 6Quad处理器设计,采用8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式电气特性和抗干扰性更佳,具有抗震、抗氧化、抗干扰、成本低的优势。核心板引脚数量为220Pin(55*4)尺寸为60mm*60mm方形结构设计,便于客户底板布局设计。
i.MX 6DualLite,长期供货年限至2035年
1、飞凌嵌入式FETMX6DL-C核心板
基于NXP双核ARM Cortex-A9架构i.MX6DualLite处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,优化固定孔、防误插设计,采用四个高度为1.5mm的连接器,引脚 数量多达320Pin,将处理器全部功能引脚引出。配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、Wi-Fi&蓝牙等主流接口。
2、飞凌嵌入式FETMX6DL-S核心板
同样基于NXP i.MX6DualLite处理器设计,8层PCB沉金工艺,邮票孔连接方式电气特性和抗干扰性更佳,核心板自身即是最小系统,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动和调试,降低开发难度。FETMX6DL-S核心板分为工业级与商业级两个版本,给用户提供更丰富的选择。
i.MX6ULL(注:i.MX6ULL处理器发布于2016年,供货年限15年,目前暂未延长产品生命周期)
1、飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板
基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度高达800MHz。原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN-bus总线、2路USB 2.0、LCD等常用接口。体积小巧,核心板尺寸仅40mm*29mm,并采用2mm合高的板对板连接器,将小体积、便于拆卸的优势集一身。
2、飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板
同样基于NXP i.MX6ULL处理器开发设计。核心板支持工业级、宽温级和商业级三种配置,方便用户不同的选择。核心板采用8层PCB沉金工艺,具备更佳的电气特性。邮票孔封装设计,体积小巧,整板尺寸仅44mm*35mm。值得注意的是,这款核心板上率先适配了OpenHarmony 4.1,这也是业内的首个应用案例,嵌入式核心板与OpenHarmony操作系统的结合与应用,将进一步推动千行百业的数智化进程。
飞凌嵌入式推出的嵌入式智能主控产品经过精心的设计与优化,实现了功能与成本的平衡,为各类嵌入式应用提供了灵活、高效的解决方案。无论是追求高效性能的应用,还是注重成本效益的普及型项目,飞凌嵌入式的i.MX 6系列核心板都能轻松应对,助力您的项目快速开发,产品快速上市。
处理器
68文章
18885浏览量
226889 -
NXP
60文章
1243浏览量
181115 -
核心板
5文章
920浏览量
29503 -
i.MX6
1文章
37浏览量
16247
