本文将为大家简易介绍钡铼Modbus转MQTT网关BL100附带的配置软件里面的一些高级功能,如相关参数配置、号码设置、定时器的使用以及其他功能该如何去配置和使用,来供大家参考。
1.参数配置
用户可以快速获取和配置设备的基本信息,包括设备型号、版本、设备时间、设备ID以及设备描述等。
自动上报设置:勾选下面选项后,被选中的项,如果定时事件里设置了定时短信上报,将会发短信到有权限的接警人号码上,在“号码设置”页设置,实现短信定时上报必须满足这三个条件:设置定时短信上报,此处有勾选项,有可以接收的接警人。
报警短信设置:勾选下面选项后,被选中的项,其他项报警的时候会将该项的状态情况一起短信发出给接警人。
2.号码设置
需要设置短信报警的选项,请根据需求在对应项下 勾选
如需要短信报警,则在【号码设置】页中需要对授权号码勾选【从机报警】功能。
3.定时器
用户可以快速设置本设备在某个预设定的时间自动执行某种动作,从而实现自动控制、自动按照预定时间执行动作的目的,可有效地减少人为的参与而大大地提高效率。比如可以按照每天、每星期x的某个时刻执行某种动作,以及从某一个预设的时间点起,间隔某一个预设的时间,然后周期性地执行某一个动作,一共可以设置10个定时事件。
① 时钟定时器
动作:到达设定的时间执行的具体动作。动作可从“重启”、“上传蜂窝网数据”、“自动SMS上报”、“布防”、“撤防”中选择。
② 周期定时器
4.设备升级
本设备支持在线升级功能,点击选择“导入升级程序文件”后,点击“升级”,等待进度条100% 弹出升级完成提示框即完成升级,升级完成后请重启设备。
5.映射寄存器数据
点击【映射寄存器数据】页面,可以实时查看当前从机设备的数值,方便用户的调试安装。
如果要查看从机的当前值,则需要在【从机映射表】点击【读取】按键,先把从机配置信息读取到本配置软件,然后再到【映射寄存器数据】页面查看从机当前数值。
6.导出配置文件
单击页面左上方的“导出配置文件”按钮(如下图所示),然后选择路径,输入文件名称。
等待一会,看到提示“xxx导出成功”窗口即可。
7.载入配置文件
单击页面左上方的“载入配置文件”按钮(如下图所示),然后选择要载入的文件。
等待文件的载入,看到提示“载入配置信息成功”窗口即可。
8.恢复出厂设置
设备处于开机状态,连接电脑配置软件,通过配置软件的恢复出厂设置按钮进行复位。
点击弹出提示弹框,此时点击“确定”即恢复出厂设置。(此功能会把设备的所有参数都恢复到出厂默认的初始值)
钡铼Modbus转MQTT网关BL100,是一款基于4G全网通的MODBUS转MQTT网关设备,内嵌工业级GSM/GPRS/3G/4G 通信模块,集成稳定可靠的32 位高性能微处理器MCU,基于uCOSII嵌入式实时操作系统。支持各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、钡铼云等,可同时采集不同协议,定制二次开发,满足不同场景个性化需求。
MODBUS
28文章
1707浏览量
76323 -
网关
9文章
4017浏览量
50511 -
MQTT
5文章
624浏览量
22266
