怎么样让Profinet和Modbus RTU/485/232通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-MDPN-001。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1. 远创智控YC-MDPN-001型网关是Profinet从转Modbus RTU/485/232工业级Profinet网关。这种网关设备允许将Profinet主站网络中的设备连接和Modbus RTU/485/232主站或从站网络中的设备连接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。这些网关设备通常具有两个总线接口,分别用于连接Profinet和Modbus RTU/485/232网络。
2. 应用广泛:本产品广泛应用于支持RS485/232接口的变频器、仪表、PLC、马保、扫码枪、传感器、驱动器、温湿度传感器、流量计接入Profinet协议的PLC等主站设备控制器。
二,设备应用拓扑图
Profinet从站转Modbus RTU/485/232总线协议转换网关
三,设备技术参数
YC-MDPN-001在Profinet一侧为Profinet从站,在RS485一侧可以作为Modbus主站或者从站。
支持标准的Profinet I/O协议
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s,115200bit/s其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶数据位:7、8、9位停止位:1位、2位
功能码:作为Modbus RTU主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
四,设备配置方法
1. 正确连接电源,通过插拔式接线端子将YC-MDPN-001与PC相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到PN-RS232/RS485中;
4. 当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
5. 在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(PN-RS232/RS485)的IP地址及设备名称;
6. 将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
7. 等待大约10秒,PN-RS232/RS485会与PLC之间建立连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
安装方式:35mm导轨
防护等级:IP20
六,导轨安装图
全文总结:
Profinet转Modbus RTU/485/232协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
MODBUS
28文章
1715浏览量
76406 -
网关
9文章
4076浏览量
50559 -
Profinet
6文章
999浏览量
23161
