钡铼Modbus转MQTT网关BL100,是一款基于4G全网通的MODBUS转MQTT网关设备,内嵌工业级GSM/GPRS/3G/4G 通信模块,集成稳定可靠的32 位高性能微处理器MCU,基于uCOSII嵌入式实时操作系统。支持各种PLC协议、Modbus RTU 、Modbus TCP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、钡铼云等协议的网关,可同时采集不同协议,定制二次开发,满足不同场景个性化需求。本文带大家去使用适用钡铼BL100的配置软件,有任何配置问题可直接联系我们的技术团队解决。
一、配置软件的使用
BL100系列终端使用电脑上位机软件配置,支持使用的操作系统有Windows XP/Vista/7/8/10等。连接方式通过Micro USB数据线直接连接到电脑。
1.配置前准备
①驱动安装
方式1:
请双击下方USB转485驱动文件,下载并解压缩,进行驱动安装
方式2:
下载万能驱动程序,如:“驱动人生”等,并安装到电脑上,然后扫描硬件安装驱动。
②查找端口号
鼠标右击【我的电脑】,单击“【属性】 > 【设备管理器】 > 【端口】”,如果连接正常以及驱动安装正常,则显示如下(本机端口号为COM44):
2.登录配置软件
①在电脑上运行BL100配置软件,选择正确的COM口,即【设备管理器】中显示的端口号,点击【确定】,如下图所示:
②选择SIM卡类型,(物联网卡才需选择物联SIM卡)其余都选一般SIM卡
③成功登陆后,软件界面如下图所示:
二、串口的设置
用于设置RS485串口的用途和参数,包括Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输三种用途。
注:“轮询周期”,“超时时间”和“主从机通讯失败确认时间”只有在RS485选择“ModBus RTU 主机”功能的时候才有效。
相关参数说明如下:
1. RS485:包括:“禁用”,“ModBus RTU 主机”, “ModBus RTU从机”和“透明传输”。默认“禁用”。
2. 波特率:包括:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。默认是9600。
3. 数据位:8。默认8。
4. 校验位:包括:none,even,odd。默认是none。
5. 停止位:包括1,2,默认1。
6. 轮询周期:相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。默认200。
7. 超时时间:发送指令给从站后,等待从站返回数据的最长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。默认200。
8. 主从机通讯失败确认时间:从机通讯失败,超过设定时间后,给指定号码发送报警短信。默认60。
三、从机映射表
本设备提供快速的设置方式,方便用户快速地增加、修改、删除从机设备,用户在进入从机映射表后,请先读取已经映射了的从站信息,防止新增从站覆盖了之前的从站设备。要编辑从机时,只需选中某一行,点击鼠标右键,即可完成删除,增加,修改参数等操作。
1.信息-从机映射表
在方框内,鼠标右键,在弹出来的对话框单击“添加从机设备”会出现以下界面:
注:寄存器控制指令和线圈控制指令这两项参数一般情况无需修改,默认即可,个别从机设备不支持 05 15 或06 16的其中一个写指令时,请根据从机设备支持的指令进行设置。
2.编辑从机
选择要编辑的从机,鼠标右键,弹出操作框。
在弹出来的对话框单击“编辑从机设备”会出现以下界面:
布尔型的从机的编辑界面如下:
16位/32位/64位 的从机编辑界面如下:
注:如需要短信报警,则在【号码设置】页中需要对授权号码勾选【从机报警】功能。
四、云平台设备
用于配置本设备接入互联网的功能参数。丰富的自动握手注册包以及自定义心跳包、下线机制等功能,使本设备可以快速地兼容多种第三方的上位机系统和云平台。本设备通过4G无线蜂窝网络,与互联网中的监控软件或云平台进行双向通信。
1.华为云配置
2.阿里云配置
3.其他平台(自定义协议)
注:自定义协议用户根据实际情况自由设置对应参数。
MODBUS
28文章
2557浏览量
83987 -
网关
9文章
7043浏览量
56665 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86256 -
MQTT
5文章
744浏览量
25300
工业MQTT网关有哪些使用功能和应用场景
Profinet转Modbus网关:工业自动化协议转换的理想解决方案
用Profinet转Modbus RTU协议网关有什么好处
通用串口转Modbus TCP 网关
“绝绝子”宝藏方案:Modbus转Profinet网关,让驱动器“逆天改命”
想搞定控制器连接?耐达讯Modbus转Profinet这招你知道吗?
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
Modbus RTU转MQTT实现内网通信的物联网方案
阀岛如何通过Modbus转Profibus网关实现高效通讯!
MODBUS转MQTT网关集成32 位高性能微处理器,实现modbus转mqtt
