怎么样让Profinet和CANopen通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PN-CAN。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1. 远创智控YC-PN-COP型网关是Profinet从转CANopen主工业级Profinet网关。这种网关设备允许将Porfinet主站网络设备连接和CANopen从站网络设备链接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。可连接CANopen网络到Porfinet网络。即将CANopen设备连接到Porfinet网络。
2. 应用范围:本产品应用于支持CANopen接口的仪表、电机、机械手臂、变频器、PLC等等。
二,设备应用拓扑图
Profinet从转CANopen主总线协议转换网关
三,设备技术参数
PN–COP设备在Profinet一侧为Profinet从站,在CANopen一侧可以作为CANopen主站。
支持标准的Profinet I/O协议。
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制
最大连接数:126个从站
接收PDO数量:512
发送PDO数量:512
SDO:支持上行/下行,最大512字节
四,设备配置方法
1. 正确连接电源,通过插拔式接线端子将YC-PN-COP与PC相连,给网关上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4. 在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(网关)的IP地址及设备名称;
5. 将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6. 等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
全文总结:
Profinet转CANopen协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
CANopen
8文章
232浏览量
43406 -
Profinet
6文章
997浏览量
23157
