物料在生产过程中往往需要以特定的方向或面进行组装、加工或包装。如果物料的正反面被错误地识别或处理,可能会导致产品质量问题。例如,在电子产品的组装中,如果芯片、电容等元器件的正反面安装错误,可能会导致电路短路、性能下降甚至产品损坏。因此,进行物料正反面识别是确保产品质量的重要环节。
进行物料正反面识别是确保产品质量、提高生产效率、减少浪费和成本、满足特定工艺要求以及提升生产安全性的关键步骤。随着工业自动化和智能化的发展,机器视觉技术将越来越广泛地应用于各种生产场景中。
本期内容,深Sir将以深视智能激光位移传感器SD22产品为例为大家演示方形电池顶盖正反面的识别方法。物料正反面识别方法以点激光SD22系列为例
PART.01准备过程
图 | 实物图
测试准备:方形电池顶盖,深视智能激光位移传感器SD22,24V电源。
PART.02测试过程
将传感器固定在机台,选取一个方形电池顶盖,将传感器光斑调整至方形电池顶盖正面(凸起位置),并保证最高高度处于景深上极限位置。再将传感器光斑调整至方形电池顶盖背面(凹槽位置),读取出两次测量的数值,选取两次测量数值的中间值作为测量阈值。
保持传感器安装高度不变,调整方形电池顶盖的检测位置,观测数值的变化。当检测结果超出阈值时,传感器输出IO信号,由此判断物料正反面。
测试
8文章
4921浏览量
125930 -
激光
19文章
3002浏览量
64009 -
位移传感器
5文章
948浏览量
34097 -
物料
16浏览量
7777
