数据中心能耗较多 如何科学智慧化进行整体解决方案呢
详谈电气 来源:详谈电气 作者:详谈电气 2024-07-29 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解决问题的意义:
数据中心的能耗问题**像今天这样引起行业、全国甚至全世界的关注。在未来相当长的时间内,数据中心能耗分析优化不仅是数据中心*点研究对象,同时也是运维管理的*点难点。本文简述了数据中心节能的意义,*点介绍了常用的数据中心节能措施,并以北方某数据中心为例说明常用的数据中心措施的优点。首先对数据中心能耗结构进行分析,然后根据*运维人员工作经验*点对除IT设备以外的两大能耗较多的系统进行分析。
18721098782+++上海嘉定+++王盼盼
一、数据中心主要耗能源
影响数据中心能耗的因素有很多,其中空调暖通设备是主要的因素,同时也是*实现能耗优化的领域。但数据中心的其他领域例如供配电设备(UPS电源不间断设备、变压器、母排等)、日常照明、消安防设备、建筑结构体本身热辐射等。
二、案例分析
本研究以北方某数据中心为例,该数据中心2017年建成并投入使用。数据中心配有4套制冷系统(冷机、冷冻泵、冷却泵、冷塔一一对应),采用3+1模式(满载时3用1备)在不采用任何节能措施的情况下PUE值为2.6。
2.1数据中心制冷模式
由于北方地区全年温差大、昼夜温差大的特点所以设计了不同的制冷模式。根据室外温度的不同设计了3种模式来实现数据中心的制冷。当温度设计采用了水侧自然冷却系统,随着室外湿球温度的降低,出塔水温度降到所需的值时,通过换热交换器间接换热后供给空调末端制冷。制冷系统全年运行分为3种模式:冷机制冷模式、部分自然冷却模式、自然冷却模式。
(1)当室外湿球温度t>15.5℃时,冷却塔出水温度>19.5℃,冷机工作,板式换热器不工作,系统运行模式为冷机制冷模式。
(2)当室外湿球温度8℃<t≤15.5℃时,冷却塔出水温度13.5℃<t≤19.5℃,冷机工作,板式换热器工作,系统运行模式为部分自然制冷模式。
(3)当室外湿球温度t<8℃时,冷却塔出水温度t<13.5℃,冷机不工作,板式换热器工作,系统运行模式为自然制冷模式。
2.2冷却水处理
因为冷却水直接与室外空气接触,在制冷系统运行制冷的同时也会将室外微生物、尘土带入到管道、冷机等设备中。经过长时间的运行,管道、冷机中会附着大量的微生物、水垢,从而会影响制冷设备的换热效果。所以该数据中心在冷却水管道接入微晶旁流、自动加药装置等水处理设备用于物理和化学处理水质。
2.3冷冻水泵、冷却水泵
冷冻水和冷却水的循环都是通过水泵进行的。水泵的节能除采用变频装置外,应采用较大直径的管道、尽量减少管道长度和弯头、采用大半径弯头、减少换热器的压降等。冷冻机房、水泵、冷却塔、板式换热器和空调尽量设计安装在相近的高度以减少水泵扬程。
根据负载的不利压差控制,当负载减少时,二度调节阀阀门开度变小,检测的压差设**压差值同将水泵设置为不同的运行频率是水泵节能的另一个方法也是主要的方法。电机所需功率理论上按转速的三次方下降。水泵的频率由空调系统末端的变大,泵的频率在下降,水泵转速降低,使系统流量减少,达到调节流量的目的。这种节能措施不但减少了空调系统的用水量,同时也节约了电的使用量。
2.4机房温度
在我国数据中心A级数据中心机房温度规定在(23±1)℃,大部分数据中心按照A类数据中心规格设计建造。个别数据中心机房温度甚至在20℃左右。在IT设备越来越优化的趋势下,此温度无疑造成了电力、水资源很大浪费。参照国外数据中心机房温度一般在28℃可以满足机房对温度的需求且节能,同时我们比较合理的做法是在夏季将温度设定比春秋两季偏高些,冬季设定比春秋两季偏低些。
2.5机房送回风方式
根据调查,相近的单位机房的耗冷量相近,送风温度相近,采用下送上回的气流组织,机柜实际获得的冷却效果**上送下回方式。
冷却空气从设在机柜近侧或机柜底部的活动地板风口送出,送出的低温空气只在瞬间与机房内的热空气混合,即刻从机柜的进风口进入机柜,有效地提高了送入机柜冷却空气的质量,用较少的风量,提高了机柜的冷却效果。
下送风上回风的气流组织有以下显著优点。
(1)活动地板下可以作为送风静压箱,可以灵活布置IT设备。
(2)机房顶部既可以作为回风静压箱同时又可以作为IT设备铺设电缆的空间。机房冷热通道采用热通道封闭为佳,这样的设计使得可以将冷空气直接输送到*位置,避免冷空气与热空气混合造成空调系统负荷增加从而浪费更多的水与电。
三、安科瑞能耗统计分析(能源管理)解决方案
3.1 概述
建立的能耗监测管理系统,对各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各区域建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建数据中心智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个功能区能耗对比,实现能耗排名,增强工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
3.2 平台部署硬件选型
四、结语
近年来,我国大数据产业保持着良好的发展势头。运用大数据管理企业、治理国家提升了企业、**的管理能力,大数据的发展、应用已经上升到国家战略高度。随着大型数据中心不断地发展,其内部结构越来越复杂、设备功率越来越大。因此,无论从企业管理运营成本还是环境保护角度出发,我们都应该在现有条件下提出一套节能方案,实现节约能源。数据中心节能应该贯穿数据中心的整个生命周期,应该根据不同阶段、不同设备状况提出不同方案。
数据中心节能不是一蹴而就的,而是经过在运维*摸索、实验才可以得到的。这种节能的思想应该渗透到运维人员每一次操作、每一个角落,才能做到节能。
  • 数据中心
  • 能耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英威腾腾智iTalent一体微模块数据中心解决方案落地深圳理工大学总医院
    智慧医院的第一步,是让信息先跑起来。英威腾腾智iTalent一体微模块数据中心解决方案,已在深圳理工大学总医院项目成功落地。
    的头像 发表于 05-13 09:37 374次阅读
    青智ZW3432B1数据中心电源管理系统监控方案
    随着数据中心的迅猛发展,数据中心能耗问题也越来越突出,可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心
    的头像 发表于 03-24 17:29 654次阅读
    青智ZW3432B1<b class='flag-5'>数据中心</b>电源管理系统监控<b class='flag-5'>方案</b>
    泰克科技面向数据中心应用的高效电源测试解决方案
    署行业报告指出,随着人工智能和高性能计算时代的到来,数据中心能耗正呈爆发式增长。这推动着电源架构创新与高效供电方案的发展。设计者如今不仅需要平衡峰值供电能力,还必须统筹每个机柜的能效表现与热管理约束。
    的头像 发表于 03-20 14:30 622次阅读
    泰克科技面向<b class='flag-5'>数据中心</b>应用的高效电源测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    广凌智慧实训室整体解决方案
    在数字浪潮与教育改革的双重驱动下,智慧实训室已成为高校和职业院校培养应用型人才的核心载体。广凌科技(广凌股份)依托28年教育信息经验,推出的“物联网管理+虚实融合”智慧实训室
    的头像 发表于 02-09 17:19 517次阅读
    广凌<b class='flag-5'>智慧</b>实训室<b class='flag-5'>整体</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    1分钟带你了解数据中心供电架构 #电子元器件 #数据中心 #供电架构
    数据中心
    沛城芯动力
    发布于 :2026年02月03日 15:39:04
    数据中心UPS并机方案:公用电池组的优缺点深度分析
    数据中心
    上海优比施电子科技有限公司
    发布于 :2026年01月31日 09:32:34
    英威腾液冷解决方案助力应对数据中心算力热浪
    今天,英威腾为您揭晓答案。我们不仅提供技术,更提供场景的液冷解决方案,从大型数据中心到边缘算力节点,让前沿的散热技术变得可靠、易用、触手可及。
    的头像 发表于 12-17 14:57 1963次阅读
    英威腾液冷<b class='flag-5'>解决方案</b>助力应对<b class='flag-5'>数据中心</b>算力热浪
    新思科技ZeBu助力富士通数据中心创新
    全球企业和政府正积极寻求解决方案,应对数据中心能耗迅速增长问题,开发下一代“绿色”数据中心——既具备高性能,又兼具高能效的设施。全球科技巨头富士通在先进处理器开发领域已领先 60 年,
    的头像 发表于 12-17 10:26 949次阅读
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋
    Amphenol LTW:数据中心互连解决方案的创新先锋 在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连
    的头像 发表于 12-10 09:30 1109次阅读
    在当今数据驱动的时代,数据中心的高效运行至关重要。Amphenol LTW(ALTW)作为一家专注于为恶劣环境提供卓越互连解决方案的企业,凭借其创新技术和丰富产品线,在数据中心领域展现
    的头像 发表于 12-09 16:11 897次阅读
    Amphenol LTW:<b class='flag-5'>数据中心</b>互连<b class='flag-5'>解决方案</b>的创新先锋
    英威腾数据中心解决方案推动智慧医疗转型升级
    模块设计理念,推出了iTalent腾智一体微模块数据中心基础设施解决方案,具有安全可靠、高效节能、快速安装、智能管理的特点,可满足不同医疗机构及网点众多业务的需求。
    的头像 发表于 09-02 09:46 997次阅读
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。 一、技术实力:AI光模块的研发与量产先锋 睿海光电作为全球AI光模块的领先品牌,专注于为数据中心、超算中心及智算中心提供高性能网络互联
    发表于 08-13 19:01
    英威腾入选2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录
    近日,工信部下属权威机构赛迪顾问(CCID)正式发布《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》。凭借领先的技术实力及绿色低碳创新方案,英威腾三款数据中心基础设施
    的头像 发表于 07-09 11:25 1620次阅读
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击能效、尺寸等痛点,助力客户把握数据中心的市场机遇。
    的头像 发表于 07-05 13:03 3875次阅读
    简单认识安森美AI<b class='flag-5'>数据中心</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
    RAID计算,FCO-7L抗干扰能力强,适用于全天候数据中心负载。 线路布置建议: 近端AC耦合,使用专用时钟线层,避免穿越电源隔离区域。 4. 光模块(QSFP+/OSFP) 匹配方案: FCO-2L
    发表于 07-01 16:33
