在工业市场的传感应用中,有时会需要长距离传输信号。但是,如果在模拟信号的状态下进行长距离传输的话,会混入噪声而引起信号质量劣化,有可能会导致设备的误动作。为了解决这个问题,将信号转换为数字并传输,可以使其不易受到噪声的影响。
“NA2100”无需外部指令就可以将模拟信号转换为与电压成比例的频率(数字)。这样就可以解决因噪声混入而导致的信号质量劣化的问题。
此外,在工业设备中,由于接地标准的不同和噪声对策,有时必须将电压测量模块和信号处理模块隔离。当使用一般的AD转换器时,如下图参考电路所示,部件数量较多和成本增加成为难题。
“NA2100”可以通过简单的电路构成实现12bit以上的转换精度,并且通过用光电耦合器隔离输出信号,可以构成简易的隔离应用。光电耦合器的电流信号可以用运算放大器进行I/V转换,并传输到 MCU。如图①和图②所示,在宽范围内保持高线性度的同时,通过减少部件数量(信号处理不需要AD转换器或MCU)来降低成本,从而解决客户困扰。
产品特点
1.提供宽范围的线性性能
用简单的电路构成就可以提供12bit以上的转换精度。线性误差规格为 ±0.018% max/FullScale,转换成12bit(4096阶调)的话,就变成 ±0.74LSB max/FullScale@12bit,满足 ±1LSB以下的线性度。输出频率从fCLKIN的10%到90%,并可获得宽范围的低失真输出。(BUF=OFF)
【图①:输出频率范围】 VREF=5V时
2.支持工业设备市场上使用较多的5V工作电压,并且也能3.3V工作
支持5V工作电压,并且也能3.3V工作。 通过和光电耦合器一起使用,可以构建简易的隔离传感应用。
【图②:电路框图和简易隔离传感电路示例】
演示板照片
使用晶体振荡器(九州电通株式会社)
MEG30AD 1MHz (3225 metric size, 3.3V, 100ppm, -10°C to +70°C)
MOT30AT 1MHz (2520 metric size, 3.3V, 100ppm, -10°C to +70°C)
预想应用
12bit以上的简易AD转换器
电压测量模块和信号处理模块的简易隔离传输
电池监控系统
低功耗
10文章
2307浏览量
103379 -
频率转换器
21浏览量
45826
