智能家居行业正处于快速增长的时期,芯片技术成熟度将驱动行业的长远发展。德州仪器 CC2340 系列 SimpleLink 无线 MCU 提供出色的连接设计,可满足工业、汽车和个人电子产品市场的需求。借助 CC2340,工程师现在可以将 Zigbee 技术应用到比以往更多的产品中。
加入 ZOI,驱动智能家居技术革新
德州仪器现已加入 ZBOSS 开放计划 (ZOI),并在 CC2340 无线 MCU 上提供了一个经过验证且可互操作的 Zigbee PRO 软件平台。该平台支持所有 Zigbee 角色、各种集群库和主流的智能家居生态系统。
通过将 ZBOSS Zigbee PRO 2023 (R23) 软件栈融入经济实用的无线微控制器系列器件 CC2340,德州仪器和 DSR 让客户可以使用高品质、高性能的设计轻松实现连接。CC2340 旨在构建成本优化型设计,支持工程师为更多产品添加 Zigbee 连接功能。
德州仪器致力于支持智能家居和智能能源市场中的无线应用,通过开发经济实用的高品质低功耗无线 MCU、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足多数射频设计需求。在出色的技术支持和对内部制造能力进行投资的加持下,CC2340 系列 MCU 实用所提供的优质的射频和功耗性能,可帮助满足我们客户在未来数年内的需求。
选择德州仪器连接技术的三大理由
部署经济实用的 Zigbee 技术
CC2340 系列无线 MCU 提供 256KB 至 512KB 的闪存存储器和 28KB 至 64KB 的 SRAM 存储器,以可扩展的存储器选项来存储应用程序代码和支持无线下载,为工程师提供了出色的灵活性。该系列器件还具有集成式直流/直流转换器和射频平衡-非平衡变压器,以更少的外部元件实现更简单的设计,从而降低系统级成本。除了经济实用的 Zigbee 无线 MCU 之外,德州仪器还继续投资于更高性能的产品系列,旨在支持更大的存储空间、更强的处理能力、更广的范围和更高的安全性。
卓越的射频和功耗功能支持更广泛的应用
由于待机电流低至 710nA,CC2340 系列成为电池供电应用的理想选择。降低待机电流有助于延长智能家居传感器、电子锁和照明开关等应用中的电池使用时间寿命。此外,CC2340 系列还具有 –40ºC 至 125ºC 的工作温度范围,无论应用于照明,还是智能仪表等室外环境中,都有助于保持稳定的连接。即使不依赖外部功率放大器,CC2340 的输出功率也能高达 +8dBm,使得网络覆盖范围大幅扩展。
易用性有助于缩短产品上市时间
ZBOSS 作为行业标准,不仅经过了严格验证,还支持多样化的架构和全面的 Zigbee 功能。由于 ZBOSS 能够在网络协处理器配置中运行 Zigbee 协议栈,或者在同一 SoC 上同时运行 Zigbee 协议栈和应用,因此客户可以选择将其添加到当前现有的设计中,或保持类似的尺寸并整合主要应用和无线需求。此外,由于 ZBOSS 不依赖特定器件,且 CC2340 在同一封装内具有引脚对引脚兼容性,因此客户可以重复使用软件和硬件设计来满足整个产品系列的需求。
CC2340 封装情况
CC2340 系列无线 MCU 采用 QFN 4mm x 4mm 和 5mm x 5mm 封装以及 WCSP 2.2mm x 2.6mm 封装。该系列中采用相同封装的器件具有引脚对引脚兼容性。
mcu
146文章
16653浏览量
347710 -
德州仪器
123文章
1662浏览量
140280 -
智能家居
1924文章
9389浏览量
182110
原文标题:加入 DSR ZOI,SimpleLink™ CC2340 何以成为智能家居及楼宇自动化加速器?
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
