瑞士微晶推出最新的 C8 系列,在电子产品微型化领域实现了重大飞跃。这一系列尖端的实时时钟(RTC)模块系列专为紧凑和轻型应用而设计,为工程师开发更小和更高效的电子设备铺平了道路。
C8系列的核心亮点在于其显著缩小的体积(相较于C7系列缩减了50%),同时保持了卓越的性能表现。在微型化方面,C8系列表现出色,为工程师们提供了更为紧凑的设计方案,让他们在享受小巧便利的同时,依然能体验到瑞士微晶RTC模块一贯的高性能标准。
C8 系列 RTC 的创新之处
C8系列集成了高性能的CMOS RTC芯片与微型内置石英晶体,两者巧妙融合于一个仅2.0 x 1.2毫米的8引脚陶瓷封装之中。为确保环境保护和防止振荡器电路受到污染,C8系列采用了真空密封金属盖。这一设计特点有效地减轻了频率偏移,保持了振荡器的稳定性,并保证了在 25°C 温度条件下 ±20 ppm 的时间精度。这种集成实现了 0.7 毫米的扁平设计,进一步提高了该系列的紧凑性和重量(5.1 毫克)。
超低功耗(190 nA)使 RTC 能够高效运行,同时最大限度地减少功耗,因此非常适合对电源效率和电池寿命要求较高的应用。
SPI 接口允许对 RV-8063-C8 进行灵活的配置和控制。用户可轻松设置并调整多项计时参数,包括日期、时间、警报、定时器以及32.768 kHz频率偏移等。
RV-8063-C8 提供七种不同的输出时钟频率,以满足不同的应用要求。它支持分辨率低至二级的报警功能,并提供灵活的定时器持续时间范围,用户可根据需要在将244.14 微秒至 255 分钟范围内来设置定时器。这种高度可配置的定时器功能,使您能够为各种目的定义特定的时间间隔,如定期任务、基于时间间隔的测量或基于时间的控制操作。
RV-8063-C8:以优化尺寸、提升电源效率及采用SPI总线接口,实现卓越的电磁兼容性(EMC)表现
RV-8063-C8凭借其仅2.4mm²的紧凑设计,显著减小了占用空间,完美契合空间受限的设计需求。尽管身形小巧,它却保持了前身C7系列的高性能表现。
C8 系列专为高效用电而设计,是注重低功耗的应用的理想选择。此外,该系列还针对大规模生产进行了深度优化,既经济高效又非常适合预算有限的应用场景。
相较于I2C接口,SPI总线接口在抗噪声方面表现更为出色,因此被广泛应用于众多汽车系统以及电磁干扰(EMI)或电气噪声较高的环境中。
通过使用带有 SPI 变体的 RTC,设计人员还可以利用现有的 SPI 总线,轻松连接多个 SPI 器件,从而简化整体设计并降低系统复杂性。他们可以利用 SPI 快速高效的数据传输能力,在需要与传感器、显示模块、闪存、DAC、ADC、数据采集系统、通信模块和电机控制顺利协调的应用中实现无缝集成和精确计时。
RV-8063-C8的主要特性包括:
l 低功耗:190 nA @ 3 V
l 低功耗:190 nA @ 3 V
l 时间精度:±20 ppm @ 25°C
l 工作温度范围:-40 至 +85°C
l 全面的时钟和日历功能
l 定时器和警报功能
l 时钟输出频率:32.768 kHz 至 1 Hz
l 超紧凑型 2.0 x 1.2 毫米 8 针陶瓷外壳
l SPI 总线,速度高达 7 Mbits/s
l 符合 AEC-Q200 汽车认证标准
这些特性使得 RV-8063-C8 可适合多种应用场景,包括但不限于物联网、计量、工业、汽车、医疗健康和可穿戴设备领域。
SPI
17文章
1662浏览量
90704 -
RTC
2文章
511浏览量
65888
