美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,推出数据中心 SSD 产品美光 9550 NVMe SSD,性能业界领先,同时具备卓越的 AI 工作负载性能及能效。1美光 9550 SSD 集成了自有的控制器、NAND、DRAM 和固件,彰显了美光深厚的专业知识和创新能力。该款集成解决方案为数据中心运营商带来了业界领先的性能、能效和安全性。
美光 9550 SSD 凭借 14.0 GB/s 的顺序读取速率和 10.0 GB/s 的顺序写入速率,提供出色的性能,与业界同类 SSD 相比,其性能提升高达 67%,为 AI 等要求苛刻的工作负载带来业界领先的性能表现。此外,其随机读取速率达到 3,300 KIOPS,比竞品提升高达 35%,随机写入速率达到400 KIOPS,比竞品提升高达 33%。
AI 工作负载需要高性能的存储解决方案。9550 SSD 凭借其卓越的顺序和随机读写速率为 AI 用例解锁了出众性能。例如,大型语言模型(LLM)需要高顺序读取速率,而图形神经网络(GNN)则需要高随机读取性能。美光 9550 SSD 在关键 AI 工作负载中的表现出色,工作负载完成时间可缩短高达 33%,在配备大加速器内存(BaM)的 GNN 训练中,特征聚合可提速高达 60%。2 此外,美光 9550 SSD 还为 NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage 提供了高达 34% 的更高吞吐量。3
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理 Alvaro Toledo 表示:
“美光 9550 SSD 标志着数据中心存储的一次重要飞跃,它提供了惊人的 330 万 IOPS,同时在 GNN 和 LLM 训练等 AI 工作负载中,比同类 SSD功耗降低了高达 43%。这款产品将更高的性能与出色的能效相结合,为 AI 存储解决方案树立了新标杆,彰显了美光在引领 AI 革命方面的坚定承诺。”
NVIDIA 存储技术副总裁 Rob Davis 表示:
“提升数据中心在 AI 工作负载下的效率和性能,对于降低成本并确保全球企业的运营可靠性至关重要。通过集成 NVIDIA 技术,美光 9550 SSD 能够为 AI 提供强大的存储支持。”
AMD 数据中心生态系统和解决方案企业副总裁 Raghu Nambiar 表示:
“对于 AI 和关键业务型企业应用等延迟敏感型工作负载而言,存储技术的创新极为重要。我们与美光以及整个生态系统中的合作伙伴的深入合作,将确保全新的 9550 SSD 在基于 AMD EPYC 的服务器上得到充分发挥。”
英特尔高级研究员兼首席 I/O 架构师 Debendra Das Sharma 表示:
“英特尔很高兴看到美光携美光 9550 NVMe SSD进入 PCIe 5.0市场。这款PCIe5.0 SSD 与英特尔的 PCIe 5.0 处理器平台,特别是第四代英特尔至强、第五代英特尔至强和英特尔至强6处理器,实现了良好的兼容。美光是英特尔的重要生态系统合作伙伴,长期以来一直为基于英特尔的平台提供良好集成的 PCIe 解决方案,包括支持英特尔Virtual RAID on CPU (英特尔VROC)的解决方案。此外,PCIe 5.0 的兼容性还允许无缝集成英特尔 Gaudi AI 加速器,从而提升性能并扩展 AI 系统的功能。”
美光 9550 SSD 提供业界领先的能效,并在支持各类 AI 工作负载方面表现出众,包括:
● 使用 BaM 进行 GNN 训练:
SSD平均功耗降低高达 43%,整体系统能耗减少高达 29%
● NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage:
每传输1TB数据,SSD能耗降低高达81%
● MLPerf:
SSD能耗降低高达 35%,系统能耗降低高达13%
● 使用 Microsoft DeepSpeed 对 Llama LLM 训练进行微调:
SSD能耗降低高达21%
9550 SSD 搭载美光自主研发的垂直集成架构,提供灵活的设计选择和先进的安全功能。该硬盘支持 NVMe 2.0 和 OCP 2.0,并具备 OCP 2.5 遥测功能,可实现先进的性能和健康监测,从而简化数据中心的大规模部署和管理。9550 SSD 在设计上注重端到端的安全性,具备自加密硬盘(SED)功能,符合安全协议和数据模型标准(SPDM 1.2),同时提供稳定的数据加密功能以及其他关键安全特性。针对需要更高安全标准的客户,还提供符合 FIPS 140-3 Level 2 和 TAA 标准的选项。
9550 SSD 提供从 3.2TB 到 30.72TB 多种存储容量,并支持 U.2、E1.S 和 E3.S 外形规格,为当前的 PCIe 5.0服务器设计提供了广泛的产品组合,以实现卓越性能、高灵活性和可扩展性。该款 SSD 专为满足顶级 OEM 厂商和超大规模数据中心的严苛要求而设计,目前正在全球范围内出样。同时,它也是美光业界领先的数据中心存储和内存产品组合的一部分,该组合能够满足 AI、高性能计算(HPC)和许多其他工作负载日益增长的需求。
审核编辑:彭菁
SSD
20文章
2789浏览量
116594 -
数据中心
16文章
4507浏览量
71567 -
美光
5文章
702浏览量
51318 -
语言模型
487浏览量
10200
原文标题:美光推出全新数据中心 SSD,性能业界领先
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
