在工业和海洋应用中,水冷在削减电阻器封装方面至关重要的地方
在起重机、升降机、升降机和输送机等电机驱动应用中,风冷电阻器很常见,但在中压、高功率应用中,液体冷却胜出。
使用 3.3kV 电源运行以转动 500kW 电机的中压驱动器将给应用的功率晶体管带来严重的热负荷,因此需要水冷。
EAK高级水冷模块化电阻器系列适用于低压和中压应用,专为在恶劣环境中运行而设计,例如船舶系统必须运行的环境。这种专利设计将电阻元件封装起来,并完全从冷却液中分离出来。
水冷
如果需要散发 1MW 或更多的热量,直接水冷更有意义。典型的船用1MW淡水冷却制动电阻器基本上是一个10英尺的管子,带有类似于普通家用水壶中的大型加热元件。
正在再生的制动电为这些元件提供动力。大多数船舶都有冷冻水系统,该系统使冷水在整个船舶中循环,用于空调和设备冷却。
还有一种海水变体,其结构和额定值与淡水设计相似,但在更高等级的不锈钢容器中具有钛护套元件,适合在热水中连续工作。
问题在于,加热元件不能在远高于 1.5kV 的工作电压下使用,而中压驱动器通常使用 3.3kV 电源。
EAK电阻器不受此限制。这是一个 25kW 单元,可作为单个单元使用,也可以作为一个块使用公共供水连接到 250kW 制动功率输入的公共电缆盒。
冷水从一端进来,热水从另一端出来。EV2 具有更高的工作电压、更轻的重量和紧凑的优点,因此是船舶应用的理想选择。
在过去的 10 年中,轴驱动船载机械动力传输已越来越多地被电力所取代。
例如,英国皇家海军45型驱逐舰和伊丽莎白女王号航母都是电动的。原动机仅用于发电,然后将其分配给各种电机,包括驱动传动轴的电机和其他消费负载。
全电动船舶设计
全电动船舶设计背后的逻辑是双重的。首先,船舶布局——大型电机不需要位于船舶中间,这更好地用作主要的客货空间。其次 - 能源效率。
在正常运行情况下,传统船舶可能有多达四台柴油发动机位于船舶中部,以低功率运行。这往往使他们效率低下。
通过使用较小的柴油发动机和几台燃气轮机,无论是漂浮在海上的满载油轮还是静止在港口的油轮,都可以启动适当数量的原动机以满足电力需求。
在钻井或电缆铺设船舶中,在通过过程中,任何长达一英里的电缆都必须从侧面伸出,电缆的重量如此之大,以至于驱动电机必须将其功能从电机反向到发电机,以制动电缆卷筒。
风冷电阻器的加热元件封装在风扇冷却的机柜内。这使得它们适用于甲板安装,通常安装在防振安装上。
使用电力驱动的一个重要好处是,可靠的再生和动态制动系统可用于补充或替代传统的机械制动系统。电动制动的优点包括控制、可靠性、机械简单性、减轻重量,在某些情况下,还有机会利用再生的制动能量。
请联系EAK,获取详细资料。
电阻
88文章
5839浏览量
180138 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65786
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
TE Connectivity HCL系列铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity CGS SQ系列水泥外壳大功率电阻器技术解析
风华电阻器命名规范解析
电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
