艾为电子近日推出了新一代高精度低功耗压力检测前端AFE芯片——AW8687x系列,该系列根据通道数分为两款芯片,AW86872支持2路模拟差分信号输入,AW86874可支持4路模拟差分信号输入。 该系列芯片内置基线跟踪算法及DAC自动校准功能,具备低噪声、低功耗、小尺寸及操作简便等特点。非常适用于对芯片尺寸有严格要求的精巧型产品,对产品轻量化、小型化的推动有重要意义。 当前艾为电子压感产品系列已广泛应用于品牌手机、TWS耳机、电动牙刷、智能音箱、电子笔、笔电等领域,配合艾为Haptic触觉反馈方案可进一步提升产品的触觉效果和品质。
图1 AW8687x配合艾为Haptic触觉反馈方案图
特性
2.6~5.5V宽电压输入
2~4通道模拟差分信号输入
拥有14bit SAR ADC
ADC采样率最高可达200K SPS
内置两级PGA,最高支持256倍信号放大
拥有12bit DAC,最大可拥有(0.25*VS)的校准能力
支持400KHz/1MHz I²C
支持1.2V/1.8V/3.3V I²C
拥有一个智能看门狗
内部集成一个温度传感器
可最高支持两个中断输出口
可最高支持两路PWM输出
低功耗电流:4μA@3.3V
支持基线跟踪功能
支持DAC自动校准
可配置一路参考通道
监测状态功耗<10μA @ 1 force sensor
封装信息
图2 AW8687x系列芯片封装信息
AW8687x系列芯片继承了上一代AW8686x系列芯片尺寸小的优点,增加中断引脚个数,将ADC采样率提高到了200KSPS,来降低ADC采样消耗的时长,从而达到降低功耗的目的。
典型应用图
图3AW8687x系列芯片典型应用图
主要特点
1
AFE采样功能
芯片内部有5路虚拟通道(ch0~ch4),可通过MUX自由选配到芯片的物理差分管脚(AINPx与AINNx)。如下图所示为AW86874CSR芯片拓扑结构图和AFE数据采样流程。
图4 AW86874CSR芯片内部拓扑结构图
图5 AFE数据采样流程
2
基线跟踪功能
为应对压力传感器存在的温飘,艾为电子推出的AW8687x系列芯片内部集成了基线跟踪算法和自动校准功能。 通过基线跟踪及自动校准功能可轻松应对压力传感器的温飘(因温度变化导致压力传感器输出电压出现的偏差),时刻保证输入信号时刻处于ADC测量范围内。芯片端集成基线跟踪算法,将使主控端的软件处理逻辑变得更简单,极大地缩减代码占用空间。
如下图所示:
红色线为ADC采集的压力信号
绿色线是基线,由芯片内部的基线跟踪算法通过采集的ADC值生成。
蓝色线为芯片计算的有效的ADC数据变化值,即diff值,用户获取该值后乘以ADC码值与力度之间的转换系数,即可计算出施加在压力传感器上的实际力度。
灰色线为识别的按压标志。
图6 AFE数据采样流程
3
参考通道补偿功能
AW8687x系列芯片可复用一路采样通道作为参考通道,适用于带参考通道的传感器,应对特殊的应用场景。
图7 参考通道示例图
4
按压力度一致性保障
由于受到材料、生产、工艺等因素的影响,即便是同批次的压力模组,不同个体之间的软硬程度仍有一些差异。基于AW8687X系列芯片,通过产线测试方案可以获取力度与ADC码值之间的转换系数,适配力度阈值,从而保证触发力度的一致性。
图8 产测机台示意图
AFE
8文章
339浏览量
124442 -
压力感应
11浏览量
11117 -
艾为电子
1文章
263浏览量
4799 -
触觉反馈
51浏览量
13902
原文标题:【新品发布】艾为电子发布新一代压力感应AFE芯片AW8687x
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
压力感应功能,Touchco推出低成本触摸屏
压力感应电子皮肤可恢复触觉
艾为电子推出新一代功耗常压模拟音频功放-AW8091SPR
艾为推出全新一代Smart K模拟音频功放AW8739X系列
艾为发布Smart K AW8739X系列模拟音频功放
艾为电子推出新一代SPDT射频开关AW13012TDNR
艾为电子发布新一代高线性度GNSS低噪声放大器
艾为电子推出新一代常压线性马达驱动IC AW86246CSR
【应用方案】告别“盲刷”:艾为压力感应方案让电动牙刷实现“力度自由”
数模龙头艾为电子推出新一代升压型WLED驱动芯片——AW9967FSR 艾为背光驱动让轻薄设备性能狂飙
艾为电子新一代压力感应AFE芯片AW8687x详解
