1、概述
CAN总线具有较强的抗干扰能力,但在实际中依旧会受到静电以及浪涌的干扰。浪涌是几种瞬态骚扰中能量最高的一种,其过电流很大能达到kA级别,浪涌过电压和过电流严重的会造成CAN总线电路损坏,影响设备的正常运行。
2、测试标准
IEC61000-4-5 1.2/50μS-6KV,10/700μS-6KV
3、应用框图
4、相关产品
4.1.1、概述
SG3D05B090系列陶瓷气体放电管(GDT),具有极间电容低、浪涌吸收能力强、插入损失低、使用寿命长等特性,被广泛应用于电气和通信设备提供瞬态过电压保护,尤其适用于ADSL、通讯基站、通讯电源、光伏、储能等行业领域。
4.1.2、典型参数表
4.1.3、封装尺寸图
4.2.1、概述
SVA60B6.0系列高可靠性TVS二极管产品,通过先进的封装技术,采用表面贴装型SMA标准封装,额定功率600W,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
4.2.2、典型参数表
4.2.3、封装尺寸图
举报投诉
CAN总线
146文章
2052浏览量
135581 -
储能系统
6文章
1250浏览量
26639 -
浪涌保护
1文章
252浏览量
14076 -
放电管
1文章
91浏览量
12885
热点推荐
CAN总线浪涌抑制保护
传播的一个重要途径,在系统中为保证CAN总线通讯的可靠性而使用的EMC措施有:LC滤波器、瞬态抑制二极管TVS(Transient Voltage Suppressor)、光电隔离等。
发表于 06-27 09:24
能对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
磁场抗扰度图5. iCoupler隔离式RS-485收发器,A和B总线引脚提供增强的IEC61000-4-5浪涌鲁棒性。结论ADI公司为太阳能光伏和储
发表于 10-22 17:02
储能系统中CAN总线的浪涌保护方案
