负反馈是一种常见的电路设计方法,通过将输出信号的一部分反馈到输入端,实现对电路性能的改善。在负反馈电路中,输入电阻的变化是一个重要的问题。
- 负反馈的基本概念
负反馈是指将输出信号的一部分以相反的相位反馈到输入端,从而实现对电路性能的改善。负反馈可以提高电路的稳定性、增益精度、线性度和带宽等性能指标。
负反馈的基本原理是:当电路的输出信号发生变化时,反馈信号也会相应地发生变化。由于反馈信号与输出信号相位相反,因此反馈信号会抵消一部分输入信号,从而减小电路的净输入信号。这种抵消作用可以减小电路的非线性失真,提高电路的线性度。
- 负反馈的分类
负反馈按照反馈信号的来源和方式,可以分为电压反馈和电流反馈两种类型。
(1)电压反馈
电压反馈是指将输出信号的一部分以电压形式反馈到输入端。在电压反馈电路中,反馈信号与输入信号的相位相反,因此可以减小电路的净输入电压,提高电路的线性度。
(2)电流反馈
电流反馈是指将输出信号的一部分以电流形式反馈到输入端。在电流反馈电路中,反馈信号与输入信号的相位相反,因此可以减小电路的净输入电流,提高电路的线性度。
- 负反馈输入电阻的变化规律
在负反馈电路中,输入电阻的变化与反馈类型和电路结构有关。以下是一些常见的负反馈输入电阻变化规律:
(1)电压反馈
在电压反馈电路中,由于反馈信号与输入信号相位相反,因此反馈信号会抵消一部分输入信号,导致电路的净输入电压减小。这种抵消作用会减小电路的输入电阻。
(2)电流反馈
在电流反馈电路中,由于反馈信号与输入信号相位相反,因此反馈信号会抵消一部分输入电流,导致电路的净输入电流减小。这种抵消作用会增大电路的输入电阻。
(3)串联反馈
在串联反馈电路中,反馈信号与输入信号串联,因此反馈信号会直接减小电路的净输入电压或电流。这种减小作用会导致电路的输入电阻减小。
(4)并联反馈
在并联反馈电路中,反馈信号与输入信号并联,因此反馈信号会间接减小电路的净输入电压或电流。这种减小作用会导致电路的输入电阻增大。
- 影响负反馈输入电阻的因素
负反馈输入电阻的变化不仅与反馈类型和电路结构有关,还受到以下因素的影响:
(1)反馈深度
反馈深度是指反馈信号与输出信号的比值。反馈深度越大,反馈信号对输入信号的抵消作用越明显,输入电阻的变化也越明显。
(2)反馈网络
反馈网络是实现负反馈的关键部分,其参数和结构对输入电阻的变化有重要影响。例如,反馈网络的电阻值、电容值和电感值等参数,都会影响输入电阻的大小。
(3)电路元件
电路元件的性能和参数也会影响负反馈输入电阻的变化。例如,晶体管的放大倍数、电阻的精度和电容的稳定性等,都会对输入电阻产生影响。
(4)温度和环境
温度和环境因素也会对负反馈输入电阻产生影响。例如,温度的变化会影响电路元件的性能,从而影响输入电阻的大小;环境的湿度和电磁干扰等,也会对输入电阻产生影响。
- 负反馈输入电阻的测量方法
测量负反馈输入电阻的方法有以下几种:
(1)开环测量法
开环测量法是指在不施加反馈信号的情况下,直接测量电路的输入电阻。这种方法简单易行,但无法反映负反馈对输入电阻的影响。
(2)闭环测量法
闭环测量法是指在施加反馈信号的情况下,测量电路的输入电阻。这种方法可以反映负反馈对输入电阻的影响,但需要精确控制反馈信号的大小和相位。
(3)差分测量法
差分测量法是指在测量电路的开环输入电阻和闭环输入电阻的基础上,计算两者的差值,从而得到负反馈对输入电阻的影响。这种方法可以消除电路元件的非线性和温度漂移等因素的影响,提高测量精度。
电路设计
6636文章
2395浏览量
201041 -
负反馈
6文章
208浏览量
29925 -
输出信号
240浏览量
11779 -
输入电阻
40浏览量
8152
