HLK-V20支持用户修改唤醒词和命令词 海凌科语音定制后台系统上线
海凌科物联 2024-07-28 08:38 次阅读
HLK-V20离线语音模块首发即爆款,在抖音上V20的单个视频播放量过100万。关于这款产品用户咨询量最多的便是语音命令词和唤醒词的自定义问题。在很多用户看来,作为一款离线语音模块,HLK-V20离线语音模块物美价廉,单价低、开发简单且性能良好,但是其最大的遗憾在于其语音命令词和唤醒词固定,只能通过海凌科官方修改语音命令词。
为了让HLK-V20适用于更多使用场景,满足更多用户需求,海凌科推出了语音定制后台系统,让用户可以轻松修改语音命令词和唤醒词。与此同时,该平台免费对所有用户开放。根据不同设备的使用场景,自定义配置不同的语音交互方案,快速赋予对话式人机交互能力。
HLK-V20的产品优势是什么?
HLK-V20离线语音模块支持150条语音指令,在安静环境下识别率超过95%,办公室或者放音乐的情况下,识别率超过75%。5V供电,平均待机功耗63mA,有9个IO口。产品适用于声控开关、智能台灯、晾衣机、电动窗帘、智能门锁、扫地机、智能空调、智能茶壶、故事机、智能音箱、智能风扇、车载音控等。
HLK-V20如何自定义设置语音交互方案?
HLK-V20的语音自定义方案,不仅仅是可以修改唤醒词和语音命令词那么简单,其实核心目的是让用户自己根据产品个性化定制开发,麦克风收听距离、唤醒词灵敏度、发音声音和开播播报等等功能都可以自定义设置。
1
麦克风自定义配置,让语音识别更准确
设备麦克风配置情况,封装的 SDK 根据不同麦克风情况,对信号进行优化处理,根据使用场景自定义设置麦克风距离、回声消除、稳态降噪,让设备识别语音更准确,AEC回声消除、稳态降噪只能开启一项。
2
Pin 脚自定义配置,让产品开发更简单
Pin 脚配置 通过定制可以自动生成代码,实现GPIO、PWM、UART端口根据语音指令输出自定义信号,无需代码开发即可控制外部设备。
3
唤醒词和命令词自定义,让产品更智能
模块通电之后,通过说出唤醒词唤醒模块。同时也可以设置免唤醒命令词,通过说出命令词,直接唤醒模块。建议唤醒词字数在3-6字之间,唤醒与免唤醒总和最多10条,回复最多5条。
离线语音命令词和应答词自定义设置时,需一一对应,按照相应的语法格式进行设置。与此同时,还可以对离线语音命令的灵敏度进行设置,让你的离线语音方案更契合你的产品。
4
声音和开关机播报自定义,让产品更个性化
语音自定义方案中,还提供了发音人配置,可以对发音的声音特质、音量、音高、语速和亮度进行自定义设置。
与此同时,支持设置开机播报、退出命令、退出回复,以及设定如超过30秒响起自义定超时退出回复,也支持开机无播报。退出命令最多3条,回复最多2条。
除了HLK-V20,还有哪些模块支持用户自定义语音方案?
哪些模块支持用户自定义语音方案?
现阶段海凌科语音定制后台系统支持HLK-V20、HLK-V40Y、HLK-W800,后续将陆续开放更多离线语音产品支持用户自定义开发。同时,我们在后台系统中,也提供了相应的串口升级工具和相应使用指南,用户可自行下载,进一步提升开发效率。
HLK-V20语音自定义定制平台的开放,不仅仅是0-1的过程,更是1-N的过程。除了让用户自身拥有了更广阔的设计空间,也让用户更好更快速更精准的拿样测试新品。您在海凌科语音定制后台系统时,遇到任何问题,或者有什么更好的建议,都可以随时联系我们。
  • 语音识别
  • 语音交互
  • 语音模块
    发布HLK-AS2001十轴姿态传感器模块
    电子近日全新推出了HLK-AS2001十轴姿态传感器模块,该模块集成了加速度计、陀螺仪和磁力计,并自带BLE5.0蓝牙功能,为用户提供
    的头像 发表于 01-09 14:42 204次阅读
    电平转换SN74LVCH16T245支持多大频率?20Mhz可以支持吗?
    您好,请问TI电平转换SN74LVCH16T245支持多大频率?20Mhz可以支持吗? 手册中描述的PRR<10Mhz是指什么?
    发表于 12-30 07:51
    ADS1256支持菊花链连接吗?
    求助:1、ADS1256支持菊花链连接吗? 2、如果不支持菊花链连接,能否把多片ADS1256挂在同一个SPI(CLK,MISO,MOSI)总线上,通过不同的CS来选择芯片? 3、多片ADS1256能否支持广播,来启动所有芯片
    发表于 12-24 06:03
    请问PCM9211支持HDMI音频输入吗?
    请问PCM9211支持HDMI 2.1 eARC 标准的帧的专用输入,是否同时支持HDMI音频输入。
    发表于 10-17 07:53
    请问TAS5727支持几段EQ?
    TAS5727支持几段EQ? 比如PCM5121支持7段以上,TAS5727可以么?
    发表于 10-14 07:02
    请问OPA2541支持单电源吗?如果支持此时功放范围是多少?
    发表于 09-02 07:42
    TUBS8041支持从设备吗?
    TUBS8041支持从设备么?
    发表于 08-19 06:22
    请问TL072支持单端供电吗?
    TL072支持单端供电吗?看到规格书上的建议运行条件,VCC-的电压最大值为-5V,没有0;现在有电路上VCC+接的是12V,VCC-接的是地,单端供电,这样貌似芯片也能正常运行,可靠吗?
    发表于 08-02 06:57
    LD2410B+B26蓝牙Mesh智能灯控方案 实现多个灯光同步控制
    HLK-LD2410B和HLK-B26这两款模块凭借其高性价比和DIY灵活性,成为了的明星产品,深受
    的头像 发表于 07-31 00:00 1170次阅读
    使用\"hi 乐鑫\"语音唤醒,成功率比较低怎么解决?
    你好,我正在测试使用 esp-box,使用\"hi 乐鑫\"语音唤醒,成功率比较低。 已经设置为中文场景,但经常用\"hi 乐鑫\"唤醒无反应,这里面有什么设置要求吗? 另,乐这个字是个多音字,有什么方案可以在开发模式下更换
    发表于 07-19 06:33
    ESP32支持OpenHarmony吗?
    ESP32支持OpenHarmony吗,可以用AT命令卡控制鸿蒙智联的连接吗,使用ESP32模组的情况下带宽是否能支持视频流的上传
    发表于 07-19 06:07
    官方,2K0300支持SD启动系统吗?
    一般的开发板,都支持SD卡启动系统 1 查看网盘中的06-用户手册中的广东龙芯2K300蜂鸟板用户手册V0.96文档,发现板卡上有一个SD卡
    发表于 07-11 18:17
    请问visionFive2支持哪些操作系统
    visionFive2支持哪些操作系统
    发表于 07-03 07:30
    请问ESP32-EYE开发板例程支持修改语音唤醒命令吗?
    请问ESP32-EYE 开发板例程支持修改语音唤醒命令吗?该如何修改
    发表于 06-28 16:23
    求助,请问ESP32支持MIMO吗?
    请问ESP32支持MIMO吗?
    发表于 06-13 06:00
