怎么样让RS232和Profinet通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-MDPN-001。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
远创智控YC-RSPN-002型号RS232转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力最大1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口为RS232接口。该RS232转PROFINET网关的RS232一侧做主站时可用于一对一集成RS232设备,实现PROFINET控制器监控RS232设备的技术要求。32一侧做从站时可用于将其他RS232主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
RS232转Profinet协议转化网关
本款RS232转PROFINET网关自由协议报文内容是通过主站(西门子S7-1500,S7-1200,S7-300等)的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)
远创智控YC-RSPN-002型号网关RS232一侧做从站时可用于将其他RS232主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本款RS232转PROFINET网关自由协议报文内容是通过主站(西门子S7-1500,S7-1200,S7-300等)的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)
实现RS232转PROFINET功能,将RS232接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行应用:将传感器,仪表,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络(例如西门子S7-1500,S7-1200,S7-400,S7-300)。
远创智控YC-RSPN-001型号RS232转Profinet网关特点:
1、配置方便,用户不必了解PROFINET IO技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
2、三通道独立隔离RS232接口,3路RS232接口完全隔离,可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),连接各种设备;
3、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
4、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
RS232技术指标:
1、三通道RS232接口:端子接线, 半双工;
2、三通道RS232相互独立,可设置不同的参数。波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)、地址/数据标记可选;
3、自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现;
4、网桥的状态字可全面反映网桥的通信状态和串口的通信状态,控制字可以灵活控制发送、接收逻辑。
5、供电:24VDC(11V-30V);
6、工作环境温度:-20℃-60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
5、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
6、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);
7、防护等级:IP20;
全文总结:
RS232转Profinet协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
物联网
2914文章
45189浏览量
379625 -
网关
9文章
4716浏览量
51772 -
RS232
13文章
749浏览量
94811 -
Profinet
6文章
1260浏览量
23898
RS232转Profibus协议网关(Profibus转RS232)
3路RS232转Profinet自由协议转换网关(RS232转Profinet)
RS485 RS232转EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
Modbus转Profinet协议转化网关功能与配置详解
3路RS232转Profinet协议转化网关功能与配置详解
ModbusTCP转Profinet协议转化网关功能与配置详解
ModbusRTU转Profinet协议转化网关功能与配置详解
Profinet转DeviceNet协议转化网关功能与配置详解
EtherCAT转Profinet协议转化网关功能与配置详解
Profinet转EtherCAT协议转化网关功能与配置详解
