怎么样让ModbusTCP和Profinet通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-TCP-PN。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-TCP-PN网关可以实现将Modbus TCP接口设备连接到Profinet网络中。用户不需要了解具体的Modbus TCP和Profinet协议即可实现将Modbus TCP设备挂载到Profinet接口的PLC上,并和Modbus TCP设备进行数据交互。
二,设备应用拓扑图
ModbusTCP转Profinet协议转化网关
三,技术指标
(1) 远创智控YC-TCP-PN 在 Profinet 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2) 远创智控YC-TCP-PN两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将 Profinet 设备组成菊花链。
(3) ROFINET/V2.2 协议,网关 Profinet 侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC61158-5-10:2007,IDT。
(4) 电磁兼容指标: EFT:level 4;class A 浪涌:level 2;class A 静电:level 3;class A
(5) 支持 Modbus 协议,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码。
(6) 最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤1440Bytes
② Max Output Bytes≤1440Bytes
(7) 电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8) 额定功率 3W(24V/125mA)。
(9) 环境温度:
运输和储存:-40℃~+70℃
工作溫度:-20℃~+60℃
(10) 工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(12)安装方式:46mm 导轨
全文总结:
ModbusTCP转Profinet协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
Profinet
6文章
999浏览量
23161 -
ModbusTCP
104浏览量
4344
