基于6UVPX C6678+XCVU9P的4路2Gsps AD 8路2Gsps DA 信号处理板卡
一、板卡概述
板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,8路DA ,4路AD。
二、技术指标
● DSP处理器采用TI 8核处理器TMS320C6678;
● DSP 外挂一组64bit DDR3颗粒,总容量2GB,数据速率 1333Mb/s;
● DSP 采用EMIF16 NorFlash加载模式,NorFlash容量 32MB;
● DSP 外挂一路千兆以太网1000BASE-T;
● FPGA处理器采用Xilinx VirtexUltralSCALE+ 系列芯片 XCVU9P;
● FPGA外挂2组DDR4 ,每组2GB,64bit 容量
● FPGA 引出1路QSPF+,每路数据速率40Gb/s;
● FPGA与DSP之间通过RapidIO互联 ;
● VPX 连接器上外接FPGA的24个GTY,LVDS信号,DSP的 1路以太网 ;
● 四路AD , 2片AD芯片,采用AD9689芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达3GSPS,物理接口为 SMA;
● 八路DA,4片DA芯片,采用AD9172芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为3Gsps,50欧姆阻抗,物理接口为SMA;
● AD,DA时钟同源,包括外时钟输入, 外出发输入。
三、软件系统
● 提供FPGA的接口测试程序,包括 DDR4、光纤、RapidIO等接口
● 提供FPGA的AD,DA JESD204接口测试程序,包括多路同步采集。
● 提供DSP接口测试程序,包括DDR3、Flash、RapidIO、网络、uart接口。
四、物理特性
● 尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
● 工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
● 工作湿度:10%~80%
五、供电要求
● 双直流电源供电。整板功耗 50W。
● 电压:+12V 10A。
● 纹波:≤10%
六、应用领域
● 软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台等。
信号处理板
18浏览量
8621 -
基带信号
31浏览量
11092
