怎么样让CAN和Profinet通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PN-CAN。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-PN-CAN是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。远创智控YC-PN-CAN主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
远创智控YC-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
CAN转Profinet协议转化网关
二,设备应用拓扑图
CAN转Profinet协议转化网关
三,设备技术参数
1、PROFINET 技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 61158-510:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
2、CAN 技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
四,产品外观
CAN转Profinet协议转化网关
5PIN 端子 RL、RH:CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL 短接,H 与 RH 短接。
全文总结:
CAN转Profinet协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
CAN
57文章
2657浏览量
462384 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Profinet
6文章
997浏览量
23157
