怎么样让Modbus和Profinet通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-MDPN-001。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一、设备主要功能
远创智控YC-MDPN-001网关可以实现将 Modbus 接口设备(RS232/RS485)连接到 Profinet 网络中。使用方便,配置简单。用户不需要了解具体的 Modbus 和Profinet 协议即可实现将Modbus 设备挂载到Profinet 接口的PLC 上,并和Modbus设备进行数据交互。
Modbus转Profinet协议转化网关
二、设备优势特点
1、应用广泛:
凡具有 RS232/485 接口,标准 MODBUS RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线 PROFINET 的互连。如:具有 MODBUS 协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
2、应用简单:
用户不用了解 PROFINET 和 MODBUS 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
3、透明通信:
用户可以依照 PROFINET 通信数据区和 MODBUS 通信数据区的映射关系,实现 PROFINET 到 MODBUS 之间的数据透明通信。
4、通讯稳定可靠:
产品使用西门子专用 profinet 芯片解决方案,符合 profinet 协议规范,抗干扰能力强。
5、Modbus RTU:
指令可以选择轮流一直发送,也可以选择有变化后发送单次;可以选择从机在线检测功能
三、设备技术指标
1、YC-MDPN-001 在 Profinet 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
2、两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将 PROFINET 设备组成菊花链。
3、ROFINET/V2.2 协议,网关 PROFINET 侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC61158-5-10:2007,IDT。
4、电磁兼容指标: EFT: level 4; class A 浪涌: level 2; class A 静电: level 3 ;class A
5、支持 Modbus RTU 协议,支持 01H、02H、03H、04H 、05H、06H、0FH、10H 功能码。
6、MODBUS 协议接口为标准 RS232 或 RS485 接口可选(默认 RS485 接口),半双工;波特率:300、600、1200、 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 可选;校验位(8 位无校验 1 停止位、8 位偶校验 1 停止位、8 位奇校验 1 停止位、8 位无校验 2 停止位)可选。
7、其他计数指标
最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes ≤1440 Bytes
② Max Output Bytes ≤1440 Bytes
1) 电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
2) 额定功率 3W(24V/125mA)。
3) 环境温度:运输和存储:-40℃~+70℃工作温度: -20℃~+60℃
4) 工作相对湿度:5~95%(无结露)
5)外形尺寸:(长)120mm×(宽)82mm×(厚)38mm
6) 安装方式:35mm 导轨
7) 防护等级:IP20
8) 重量:约 300g
全文总结:
Modbus转Profinet协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
MODBUS
28文章
1713浏览量
76405 -
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
Profinet
6文章
999浏览量
23161
