怎么样让Profinet和EtherNet/IP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-EIP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关
2、Profinet转 EtherNet/IP
3、支持EtherNet/IP从站
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与Profinet互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys,西门子PLC
二,典型应用拓扑图
Profinet转EtherNet/IP协议转化网关
三,设备技术参数
产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
提供有采集 PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485,RS232 等。
支持同时采集多种通信协议的数据。如 Modbus,Profinet,Ethernet/IP 等。
支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
电器参数:
CPU | 多核 CPU |
存储 | MLC eMMC 板载为 8GByte eMMC |
网口 | 2 个 100M/10M 以太网接口 支持 AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护 |
RS485 接口 | 4个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯) RS485 采用三级防护 |
蜂鸣器 | 板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音 |
指示灯 | 1个电源指示灯 1 个系统指示灯 COM 收发指示灯 |
FUN 按键 | 可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认 IP |
功耗 | 整机最大平均功耗≤5W |
整机重量 | 460g |
尺寸 | 128.8mm×117mm×28mm(L×W×H) 含挂耳 |
工作温度 | -40~85℃ |
储运温度 | -40~85℃ |
工作相对湿度 | 20%~90%无凝露 |
储运相对湿度 | 15%~95%无凝露 |
接口 | 默认参数 |
电源 |
直流 9-30V。可以和其他设备共用电源。 V+接电源正极,V-接电源负极。 |
COM1 COM2 COM3 COM4 | 波特率 9600,8 位数据位,无校验,1 位停止位 |
Ethernet1 | IP:192.168.1.199 |
Ethernet2 | IP:192.168.2.199 |
SIM | Micro SIM 卡。可支持移动、联通,电信的 SIM 卡。 |
四,产品细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
信号 | 说明 |
V+ | 接外部输入电源正。网关工作电源为直流 9-36V |
V- | 接外部输入电源地。 |
Ethernet1 | 以太网接口 1,默认 IP:192.168.1.199 |
Ethernet2 | 以太网接口 2,默认 IP:192.168.2.199 |
A B | RS485 接口的 A、B 信号线。 |
TX RX GND | RS232 接口的发送、接收、地。 |
FUN |
用于恢复管理员IP地址。按住FUN键3秒以上,听到滴滴的声音后放开,网关IP暂时被设置成管理员IP,一个网口的网关的IP则被临时重置成: 192.168.1.233。两个网口的网关的 ethernet1 的 IP 则被重置成:192.168.1.119 |
名称 | 功能 |
POW |
电源指示灯,用于指示网关供电是否正常。 常亮-供电正常。 |
SYS1 | 指示灯,保留 |
SYS2 | 指示灯,保留 |
WAN | 无线 4G 工作指示灯 |
TX1 | COM1 发送指示灯,有数据发送时闪烁 |
RX1 | COM1 接收指示灯,有数据接收时闪烁 |
指示灯状态说明
WAN指示灯状态 | 网络状态 |
慢闪(200ms 亮,1800ms 灭) | 搜索 4G 网络 |
慢闪(1800ms 亮,200ms 灭) | 已注册 4G 网络,待机状态 |
快闪(125ms 亮,125ms 灭) | 数据传输中 |
五,导轨安装图
六,产品展示图
全文总结:
Profinet转EtherNet/IP协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Profinet
6文章
997浏览量
23157 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788
