电动车在电梯内起火的原因可能涉及多个方面,主要包括以下几点:
· 电池老化:使用年限较长的电池(一般超过三年),其内部材料性能会逐渐变差,一致性降低,可能导致充电时过充,电池内部材料的自我管理失控。
· 电池内部损坏:使用两年或两年以上的软包装和方形电池,可能会出现电池正负极的隔离膜(sei 膜)损坏,从而产生气体或发生异动,最终引发电池短路。
· 线路问题:私自更换电瓶车线路、私自加装电机设备、改装或更换部件等,容易因线路过载引发火灾。
· 电池问题:电瓶老化产生充电过充,私自更换大容量电池或不同电池组混用,导致电池组之间电流不平衡,容易引发火灾;充电器不合格,不能在充满电后及时断电或电流过大,容易引起电池过充造成火灾;充电器与电池参数型号不一致,导致充电过程中电压过高,电池失水严重,温度过高也会产生燃烧。
· 外部因素影响:电动车在使用过程中可能会遇到撞击、穿刺、短路等情况,从而影响电池的稳定性,引发热失控,导致起火甚至爆炸。
电梯是一个相对封闭的空间,通风条件较差。一旦电动车在电梯内起火,燃烧速度快,并产生大量有毒烟气,人员逃生困难,极易造成严重伤亡。
为了预防电动车起火事故,应注意以下几点:不要私自改动电瓶车电池和线路;选择正规品牌和优质电池;定期检查电池和电路系统;正确使用匹配的充电设备,避免过度充电;避免在高温、暴晒、淋雨等特殊环境下充电或存放电动车;不将电动车或电池带入电梯等封闭空间;定期对电动车进行专业的维护保养等。
·使用云控新技术电瓶车充电监测模块:云控新技术电动自行车室内充电监测“安全警卫”,构建“技防”+“人防”的消防安全管理模式。该平台采用物联网加AI电流指纹算法监测技术,通过加装电纹监测设备收集电气数据,提取用电设备数据特征,识别用电器运行状态,完成对电动自行车入户充电行为的监测。一旦监测到违规行为,系统会以短信形式将告警事件发送给管理员,街道、社区工作人员和房东、屋主将及时上门劝阻。该平台于六月起在各街道展开试点,近一千户纳入监测范围,监测到多起电动自行车电池违规入户充电报警,绝大多数住户经教育后未再发生该行为,告警数量降幅达87.5%,整体火灾防控成效明显。
云控新技术电瓶车违规充电监测
云控新技术智慧用电 电脑端
通过遵循这些安全指南和措施,可以有效降低电动车使用过程中的安全风险,保障用户的人身安全和财产安全。
电动车
73文章
2931浏览量
113300 -
监测
2文章
3378浏览量
44209 -
电池
84文章
10167浏览量
126869
