高压固态软启动柜通过利用电力电子器件(主要是晶闸管)对电动机的起动过程进行控制,以实现平滑起动和软停车。这种方式避免了传统直接起动方式中电流突然增大对电网和电机的冲击,保护了电机和电网的安全运行。
高压固态软启动柜选用真空接触器或真空断路器作为重要的一次元器件。高压真空断路器主要由三个核心部件组成:真空灭弧室、操动机构和支架。
真空断路器具有断路能力和灭弧能力。其内部配用的真空灭弧室采用高真空度和触头材料(如铜铬触头)。当动静触头在操动机构作用下带电分闸时,触头间产生的真空电弧会在磁场作用下维持扩散形,并在电流自然过零时迅速熄灭。残留的离子、电子和金属蒸气会迅速聚集或复合在触头表面或屏蔽罩上,从而恢复介质的绝缘强度,实现电弧的熄灭。
真空断路器适用于电网电压较高、故障电流较大的情况。
举报投诉
断路器
23文章
1898浏览量
51223
英飞凌 固态继电器和固态断路器时代将至
机电继电器和断路器作为一种成熟的技术已广为人知,大量应用在各种场合,但是它们仍然存在一些固有缺陷。尽管采用基于半导体的固态技术可以解决这些问题,但设计中又会面临一系列挑战。到底,什么才是正确
固态继电器和固态断路器时代将至
高压电机启动柜和高压配电柜的区别
和停止的电气设备。它通常由高压断路器、接触器、继电器、保护装置等组成,可以实现对电动机的启动、运行、停止、保护等功能。 1.2 高压电机
真空断路器的工作原理及特点
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空
高压断路器非全相保护的工作原理是什么?
高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于
关于断路器的性能影响
寿命。 1、断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空
