随着网络的广泛应用,使网络规模不断扩大,相应的IP地址分配也在不断增多,IP地址冲突现象与日俱增,在一定程度上影响了网络的正常运行。维护网络稳定、高效运行,解决IP地址冲突问题,已成为工业通信网络管理中的重要任务之一。
比如,在工程师更换HMI时,由于随机分配了一个IP地址,导致与一个连接的PLC通讯中断,这台PLC控制的设备数据便停止更新,进而物联网平台便无法监控设备运行状态、工艺参数并自动告警,极大地影响到工作质量。在多次排查后才发现是IP冲突的问题,处理完问题又浪费到很多时间,影响到客户体验。
对此,物通博联提供基于NAT智能网关的解决方案。通过将NAT智能网关接入到PLC中,实现NAT转换为PLC赋予不同的IP地址,从而避免IP冲突问题,简单配置即可轻松使用。
车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划。
因此,对于大工厂来讲,工业通信网络管理已经逐渐成为必修课,需要记录保存每个设备的IP地址,对相同IP设备进行再分配,从而有效避免IP冲突、通信困难等问题,同时也能为新设备接入提供充足、灵活的IP冗余,快速接入工厂局域网实现数据采集与实时通信,随时随地监控设备状态与参数。
数据采集
38文章
5478浏览量
113081 -
工业通信网络
12浏览量
6258 -
智能网关
6文章
669浏览量
49621
