一前言
科技飞速发展,投影显示这一技术,如今已经完美融入了我们的生活之中。它的应用范围主要在教育、娱乐、商业等领域。其中在我们日常生活里家庭影院型的投影仪与我们息息相关,让我们能够在家里享受到电影院的氛围,就让我们看看这些投影仪上存在的哪些EMC需求。
二简介
市面上投影仪主要有两大类,它们是根据不同的投影原理分为LCD型跟DLP型。
【DLP型投影仪】:
使用的是数字光处理技术,把影像信号经过数字处理后通过DMD(Digital Micromirror Device 数字微镜设备)显示出来。它拥有很高的对比度跟亮度,但相对应的因为需要一个DMD光机来进行投影,机器成本跟体积也比较大。
【LCD投影仪】:
又称液晶投影仪,其核心在于内部的液晶板,它们通过电光效应控制光线,进而呈现出清晰的颜色图像,然后把画面通过投影镜头投射出来。LCD投影的优势在于体积比较小,成本比较低,所以占据了投影仪的主流市场。
三LCD投影仪简单架构
下面是LCD投影仪的简单架构,一种是外置设配器供电,一种是交流供电里面内置交流转直流板。
图2 外置设配器
【分析】:
1.从上面简单的架构就能看出电源是LCD投影仪比较大的一个EMC问题点。不管是设配器的选择,还是AC转DC板的选择都是令人头疼的。这两个问题排除完就剩板上一些DCDC降压产生出来的电源问题。
2.第二部分就是上面最主要的数据显示LVDS。
【解决方法】:
1.更换能通过测试的设配器跟AC转DC板;(这部分大多都是找产品供应商提供技术解决)在主板供电端子上加共模滤波器,防止共模噪声从电源线上辐射出去。
2.对LVDS走线进行包地,走线上加共模滤波器;同时LVDS排线用带磁屏蔽的。
四特殊案例分享
下图是我们今天案例的测试数据,这是一个外置设配器的LCD投影仪。
图4 测试数据
从数据可以看出,在200M以前有比较高的电源包络经过判断,我们发现主要是主板上的电源噪声通过供电线辐射出去跟LCD光机电源板上的噪声。
【措施】:
1.在电源输入处加共模滤波器TLCDM1513-2-301TF;
2.在LCD光机电源板上的升压芯片SW引脚上加对地RC吸收电路;
R =4.7R, C = 10nF。
图5 共模滤波器TLCDM1513-2-301TF
图6 最后数据
图7 整改数据
当我们以为成功解决一个项目的时候发现在测试HDMI模式的时候出现了时钟超标,不是我们熟知的HDMI时钟(HDMI时钟148.5MHz)。
图8 HDMI模式数据
最后在我们借助频谱仪近场测试排查发现,在插HDMI模式下,对焦摄像头工作起来了。这个辐射出来的时钟是摄像头时钟。
图9频谱排查
通过沟通发现软件方面确实在插HDMI的情况下摄像头进行了工作,通过软件让它在HDMI模式下不启动起来,成功解决了这个问题。
图10 HDMI整改数据
五总结
虽然我们通过分析机器的架构能够发现问题并解决问题,但也会遇到很多意想不到的事情,我们要学会利用工具去排查问题,找到相对应的问题点我们才能更好的高效的解决问题。希望这篇文章能够给大家提供一些整改思路。
lcd
34文章
4359浏览量
166130 -
投影仪
4文章
868浏览量
42977 -
emc
167文章
3790浏览量
182249
原文标题:投影仪的EMC问题分享
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
