Yuan2.0千亿大模型在通用服务器NF8260G7上的推理部署
浪潮AIHPC 来源:浪潮AIHPC 2024-07-30 14:26 次阅读
巨量模型的智能生产力正在逐步渗透到各行各业,但它们的部署和运行通常需要专用的AI加速卡,能否在CPU上运行千亿大模型,对千行百业智能化转型的深化与普惠至关重要。
日前,浪潮信息研发工程师基于2U4路旗舰通用服务器NF8260G7,通过张量并行、模型压缩量化等技术,解决了通用服务器的CPU计算资源不足、内存带宽瓶颈、缺乏大规模并行计算环境等问题,在业内首次实现服务器仅依靠4颗CPU即可运行千亿参数“源2.0”大模型。该方案建设成本更低,首次投入可节约80%以上建设成本,且通用服务器功耗更低,运维更便捷,能够有效降低客户TCO
大模型推理的硬件需求:内存与带宽的双重考验
当前,大模型的推理计算面临多方面的挑战,制约了大模型服务成本的降低和应用落地。
首先是对内存容量的需求。大模型的推理过程中,需要将全部的模型权重参数、计算过程中的KV Cache等数据存放在内存中,一般需要占用相当于模型参数量2-3倍的内存空间。随着业界LLM的网络架构从GPT架构走向MOE架构,主流开源模型的尺寸越来越大,千亿及以上参数的模型已经成为主流,运行一个千亿大模型(100B),则需要200-300GB的显存空间。
其次是对计算和内存读写带宽的需求。大模型的推理主要分为预填充和解码两个阶段。预填充阶段把Prompt一次性输入给模型进行计算,对显存的需求更大;解码阶段,每次推理仅生成1个token,计算访存较低,对内存带宽的需求更大。因此,千亿大模型的实时推理,计算设备需要具备较高的计算能力,以及较高的存储单元到计算单元的数据搬运效率。
NF8260G7作为一款采用高密度设计的2U4路服务器,支持16TB大内存容量,配置了4颗具有AMX(高级矩阵扩展)的AI加速功能的英特尔至强处理器,内存带宽极限值为1200GB/s。尽管NF8260G7服务器可以轻松满足千亿大模型推理的内存需求,甚至于万亿参数的MOE架构大模型推理的内存需求。但是,按照BF16的精度计算,千亿参数大模型运行时延要小于100ms,内存与计算单元之间的通信带宽至少要在2TB/s以上。因此,要在NF8260G7上实现千亿大模型的高效运行,仅靠硬件升级还远远不够,硬件资源与软件算法协同优化至关重要。
a278d444-4e23-11ef-b8af-92fbcf53809c.png张量并行+NF4量化,实现千亿模型极致优化
Yuan2.0-102B是浪潮信息发布的新一代基础语言大模型,参数量为1026亿,通过提出全新的局部注意力过滤增强机制(LFA:Localized Filtering-based Attention),有效提升了自然语言的关联语义理解能力。
为了尽可能提升Yuan2.0-102B模型在NF8260G7服务器上的推理计算效率,浪潮信息算法工程师采用了张量并行(tensor parallel)策略。该策略改变了传统CPU服务器串行运行的模式,把Yuan2.0-102B模型中的注意力层和前馈层的矩阵计算分别拆分到多个处理器,实现同时使用4颗CPU进行计算加速。然而,张量并行对模型参数的切分粒度较细,要求CPU在每次张量计算后进行数据同步,增加了对CPU间通信带宽的需求。在传统的使用多个基于PCIe互联的AI芯片进行张量并行时,通信占比往往会高达50%,也就是AI芯片有50%的时间都在等待数据传输,极大影响了推理效率。
NF8260G7服务器的4颗CPU通过全链路UPI(Ultra Path Interconnect)总线互连,该设计带来了两个优势:首先,全链路UPI互连允许任意两个CPU之间直接进行数据传输,减少了通信延迟;其次,全链路UPI互连提供了高传输速率,高达16GT/s(Giga Transfers per second),远高于PCIe的通信带宽,保障了4颗处理器间高效的数据传输,从而支持张量并行策略下的数据同步需求。
UPI总线互连示意图
为了进一步提升Yuan2.0-102B模型在NF8260G7服务器上的推理效率,浪潮信息算法工程师还采用了NF4量化技术,来进一步提升推理的解码效率,从而达到实时推理的解码需求。NF4(4位NormalFloat)是一种分位数量化方法,适合于正态分布的数据。它通过确保量化区间内输入张量的值数量相等,来实现对数据的最优量化。由于大型语言模型(LLM)的权重通常呈现零中心的正态分布,NF4量化技术可以通过调整标准差来适配量化数据类型的范围,从而获得比传统的4位整数或4位浮点数量化(这些量化方法的数据间隔通常是平均分布或指数分布的)更高的精度。
INT4数据类型与NF4数据类型对比
为了进一步压缩Yuan2.0-102B模型的权重参数,浪潮信息算法工程师采用了嵌套量化(Double Quant)技术,这是在NF4量化基础上进行的二次量化。NF4量化后,由于会产生大量的scale参数,如果使用32位浮点数(FP32)存储,会占用大量的内存空间。若以64个参数作为一个量化块(block size=64)来计算,对于一个千亿参数的大模型,仅存储scale参数就需要额外的6GB内存:
(100B/64) * 4 = 6GB
为了减少内存占用,浪潮信息工程师通过将这些scale参数量化到8位浮点数(FP8),可以显著减少所需的存储空间。在采用256为量化块大小(block size=256)的情况下,存储所有scale参数所需的额外空间仅为1.57GB:
(100B/64/256)* 4 + (100B/64) * 1 = 1.57GB
通过嵌套量化,模型的每个权重参数最终仅占用4字节的内存空间,这比原始的FP32存储方式减少了大量的内存占用,从内存到CPU的数据搬运效率提高了4倍。这样的优化显著减轻了内存带宽对Yuan2.0-102B模型推理解码效率的限制,从而进一步提升了模型的推理性能。
高算效,低成本
通过在NF8260G7服务器上应用张量并行和NF4量化技术,浪潮信息工程师成功实现了千亿大模型Yuan2.0-102B的实时推理,根据性能分析(profiling)的结果,可以清晰地看到模型中不同部分的计算时间分布:线性层运行时间占比50%,卷积运行时间占比20%,聚合通信时间占比20%,其它计算占比10%。在整个推理过程中,计算时间占比达到了80%,和此前相比,计算时间占比提升30%,大幅提升了算力利用率。
Yuan2.0-102B模型推理性能分析(profiling)结果图
浪潮信息基于通用服务器NF8260G7的软硬件协同创新,为千亿参数AI大模型在通用服务器的推理部署,提供了性能更强,成本更经济的选择,让AI大模型应用可以与云、大数据、数据库等应用能够实现更紧密的融合,从而充分释放人工智能在千行百业中的创新活力。
  • cpu
    cpu
  • 服务器
  • 浪潮
  • 大模型
原文标题:服务器仅靠4颗CPU运行千亿大模型的“算法秘籍”
文章出处:【微信号:浪潮AIHPC,微信公众号:浪潮AIHPC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OPC服务器开发浅谈 — 服务器模型
    这里主要讨论的是OPC Data Access 2.0服务器的开发,掌握了这个最常用的OPC服务器开发之后,对其它类型的OPC服务器,如A
    发表于 07-02 08:29
    用tflite接口调用tensorflow模型进行推理
    摘要本文为系列博客tensorflow模型部署系列的一部分,用于实现通用模型部署。本文主要实现用tflite接口调用tensorflow
    发表于 12-22 06:51
    通过Cortex来非常方便的部署PyTorch模型
    产中使用 PyTorch 意味着什么?根据生产环境的不同,在生产环境中运行机器学习可能意味着不同的事情。一般来说,在生产中有两类机器学习的设计模式:通过推理服务器提供一个预测 API 。这是
    发表于 11-01 15:25
    浪潮AI服务器NF5488A5的实测数据分享,单机最大推理路数提升88%
    近日,GTC China元脑生态技术论坛,中科极限元、趋动科技、睿沿科技等元脑生态伙伴分享了多个场景下浪潮AI服务器NF5488A5的实测数据,结果表明浪潮
    的头像 发表于 12-24 15:25 2686次阅读
    浪潮AI<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>NF</b>5488A5的实测数据分享,单机最大<b class='flag-5'>推理</b>路数提升88%
    使用MIG和Kubernetes部署Triton推理服务器
      NVIDIA Triton 推理服务器是一款开源人工智能模型服务软件,可简化在生产中大规模部署经过培训的人工智能
    的头像 发表于 04-07 09:54 3610次阅读
    腾讯云TI平台利用NVIDIA Triton推理服务器构造不同AI应用场景需求
    腾讯云 TI 平台 TI-ONE 利用 NVIDIA Triton 推理服务器构造高性能推理服务部署平台,使用户能够非常便捷地部署包括 TN
    的头像 发表于 09-05 15:33 2236次阅读
    如何使用NVIDIA Triton 推理服务器来运行推理管道
    使用集成模型 NVIDIA Triton 推理服务器为 ML 模型管道提供
    的头像 发表于 07-05 16:30 1598次阅读
    如何使用NVIDIA Triton <b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>服务器</b>来运行<b class='flag-5'>推理</b>管道
    浪潮信息联合英特尔发布新一代AI服务器NF5698G7
    浪潮信息联合英特尔发布面向生成式AI领域创新开发的新一代AI服务器NF5698G7。该AI服务器支持8颗OAM高速互联的Gaudi2加速,具备高性能、高扩展、高能效和开放生态等优点,
    的头像 发表于 07-13 09:43 920次阅读
    浪潮信息NF5468服务器LLaMA训练性能
    浪潮信息宣布旗下NF5468系列AI服务器率先支持英伟达最新推出的L40S GPU,可为人工智能大模型训练和推理、元宇宙及图形视频处理等应用提供强大算力。实际测试表明,搭载8颗NVID
    的头像 发表于 09-22 11:16 2609次阅读
    浪潮信息NF5468系列AI服务器率先支持英伟达最新推出的L40S GPU
    的头像 发表于 09-22 11:20 3050次阅读
    2.0适配FastChat框架,企业快速本地化部署模型对话平台
    北京2024年2月28日 /美通社/ -- 近日,浪潮信息Yuan2.0模型与FastChat框架完成全面适配,推出"企业快速本地化部署模型对话平台"方案。该方案主要面向金融、法律
    的头像 发表于 02-29 09:57 1094次阅读
    源<b class='flag-5'>2.0</b>适配FastChat框架,企业快速本地化<b class='flag-5'>部署</b>大<b class='flag-5'>模型</b>对话平台
    摩尔线程宣布成功部署DeepSeek蒸馏模型推理服务
    近日,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司在其官方渠道发布了一则重要消息,宣布公司已经成功实现了对DeepSeek蒸馏模型推理服务部署。这一技术突破,标志着摩尔线程
    的头像 发表于 02-06 13:49 627次阅读
    浪潮信息发布元脑R1推理服务器
    近日,浪潮信息正式推出了其创新的元脑R1推理服务器。这款服务器通过系统的创新与软硬件的协同优化,实现了对DeepSeek R1 671B模型的单机
    的头像 发表于 02-17 10:32 558次阅读
    昇腾推理服务器+DeepSeek大模型 技术培训图为科技成功举办
    2月17日,华为政企业务团队受邀莅临图为科技深圳总部,并成功举办了一场聚焦于《昇腾推理服务器+DeepSeek大模型》的专业知识培训。 此次培训活动不仅深化了双方的技术交流,更标志着昇腾AI
    的头像 发表于 02-26 17:38 434次阅读
    昇腾<b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>服务器</b>+DeepSeek大<b class='flag-5'>模型</b> 技术培训<b class='flag-5'>在</b>图为科技成功举办
    如何在RAKsmart服务器实现企业AI模型部署
    AI模型的训练与部署需要强大的算力支持、稳定的网络环境和专业的技术管理。RAKsmart作为全球领先的服务器托管与云计算服务提供商,已成为企业部署
    的头像 发表于 03-27 09:46 178次阅读
