如何能够把EtherCAT和ModbusTCP/IP通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-ECT-TCPIP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECT-TCPIP是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和 TCP/IP 网络连接起来。
这款网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到 TCP/IP 网络中做为服务器或客户端使用。
二,设备应用拓扑图
EtherCAT转ModbusTCP/IP协议转化网关
三,设备技术参数
u 网关做为EtherCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
u 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
u 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
l 网关的 TCP/IP 接口可通过拨码选择做为客户端或服务器,两种工作方式二选
工作。
l 网关支持 1 个通道,连接 1 个客户端或服务器。
l 自动定时发送功能,定时发送间隔时间从 50 毫秒到 10 秒可选。
l 单包 TCP/IP 数据不超过 256 字节。
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
网口 P3:TCP/IP 接口
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
LAN | 绿色 | 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置 |
OK | 黄色 | ETHERCAT通讯正常 |
FAL | 红色 | ETHERCAT通讯断线 |
OK | 绿色 | 闪烁时表示TCP/IP接口正在收发数据 |
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 功能设置 |
Bit1 |
TCP/IP工作模式设置: ON:网关做为客户端工作 OFF:网关做为服务器工作 |
Bit2 |
协议设置:本产品固定拨到OFF ON:保留 OFF:网关按照透传模式工作 |
Bit3 | 恢复出厂设置:拨到ON,给产品上电,维持5~10秒,网关完成复位操作。拨到OFF,网关重新上电,再次正常工作。 | |
Bit4-Bit7 | 预留,拨到OFF | |
Bit8 |
配置模式: ON:网关处于配置模式 OFF:网关处于运行模式 |
四,产品尺寸
五,产品展示图
全文总结:
EtherCAT转ModbusTCP/IP协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
ethercat
18文章
609浏览量
38313 -
ModbusTCP
104浏览量
4337
