DL/T645、IEC104转BACnet网关BA102是由钡铼技术专为实现电力协议DL/T645、IEC104与楼宇自控协议BACnet之间的转化而研发,作为一款工业产品,BA102符合12项工业品设计标准,确保其在严苛的工业环境下具有卓越的稳定性和可靠性。
一、概述
BA102下行支持:DL/T645、IEC104、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master;BA102上行支持:BACnet/IP。
BA102采用嵌入式ARM MCU,基于Linux OS系统开发的产品。提供2路RS232/RS485可选串口输入,1路电源输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB接口。以WiFi或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
BA102支持OpenVPN功能;支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。
BA102集成了钡铼技术秉承的人性化配置界面,以及远程配置、远程升级固件等功能,用户只需通过简单的设置 。
BA102采用紧固结构,带有防反接保护电源设计,采用自有专利的导轨卡扣技术,支持标准的DIN35导轨安装及壁挂安装。
二、支持功能
1.透传功能
配置透传协议,先要设置COM的模式为“透传”,并设置COM的参数,再到“数据服务”的“透传”进行设置。
2.Modbus RTU转Modbus TCP
配置Modbus RTU转Modbus TCP协议,先要设置COM的模式为“Modbus RTU转Modbus TCP”,并设置COM的参数,再到“数据服务”的“Modbus RTU转Modbus TCP”进行设置。
3.Modbus RTU SLAVE
网关设备支持作为Modbus slave对外提供数据。在端口选择Modbus RTU SLAVE,设置本机Slave ID即可。
作为从机时,采集网关数据支持的功能码:布尔量支持“01”、“05”,数值型支持“03”、“06”。16位字节顺序是AB,32位字节顺序是ABCD。采集地址根据上位机是填写Modbus地址还是PLC Modbus地址(配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址)进行填写,具体的地址见数据点页面如下图:
4.BACnet/IP
BACnet标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备设计的,同时也是为其他楼宇控制系统(例如照明,安保,消防等系统)的集成提供一个基本原则。
网关作为BACnet/IP服务器对外提供数据。因为各种协议的数据属性不同,以AI、AO和BI、BO四种对象属性为当前值对外提供数据。
网关
9文章
4017浏览量
50508 -
IEC
2文章
190浏览量
28744 -
BACnet
91浏览量
14951
