如何能够把EtherCAT和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为JM-ECAT-ECAT。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
捷米特JM-ECAT-ECAT是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将2个EtherCAT网络连接起来。
本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用。
二,设备应用拓扑图
EtherCAT转EtherCAT协议转化网关
三,设备参数
l 网关做为技术参数
ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
l 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
l支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
网口P1和P2接口:ETHERCAT接口1
网口P3和P4接口:ETHERCAT接口2
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
OK | 黄色 | ETHERCAT1通讯正常 |
FAL | 红色 | ETHERCAT1通讯断线 |
OK | 黄色 | ETHERCAT2通讯正常 |
FAL | 红色 | ETHERCAT2通讯断线 |
拨码说明
标识 | 拨位 | 定义 |
SW1 | Bit1~Bit7 | 预留,全部拨到OFF |
Bit8 |
网关设置状态: ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息 OFF:网关处于运行状态。 |
四,设备具体尺寸
五,设备展示图
全文总结:
EtherCAT转EtherCAT协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
网关
9文章
4072浏览量
50558 -
ethercat
18文章
610浏览量
38326
