硬件要求:(款式要求:(3种方案都需要提交,否则视为放弃投标资格))
应用场景:(陆路交通管理局 (LTA) 道路资产广告运营商 (AO) 招标)新加坡公交车候车亭, OBOO鸥柏全户外液晶广告机,全户外灯箱,
屏幕要求:75寸-80寸户外屏LCD
主板配置:OBOO鸥柏安卓四核以上,系统9.0以上,运行内存3G,机身存储32GB以上,需支持SIM4G模块,500万像素摄像头
项目介绍:The Land Transport Authority (LTA) has awarded the contract for road assets Advertising Operator (AO) tender to Stellar Experience Pte Ltd for a total of 10 years from 1st January 20241. Stellar Ace Outdoor Pte Ltd (Stellar Ace) has been appointed as the contracting party under this tender by Stellar Experience Pte Ltd. Stellar Ace has since taken over from the existing AO, Clear Channel Singapore from 1st January 2024, and will subsequently take over from JC Decaux Singapore on 1st April 2025.
每个静态 FSAP 的灯箱尺寸必须遵循图 5 中详述的测量结果。这是合规性的强制性要求。不遵守此要求将导致取消资格。展示空间的宽度必须恰好为1.16m,展示空间的高度必须恰好为1.75m。OBOO鸥柏户外灯箱的展示空间四周应有至少 0.08m 的边框,顶部边框印有 Stellar Ace 标志。FSAP 外壳应建造至少 0.3m 的底座。
每个混合 FSAP 的数字端必须遵循图 7 中详述的测量。这是合规性的强制性要求。不遵守此要求将导致取消资格。OBOO鸥柏户外广告机外壳的宽度和高度应设计为适合静态侧的宽度和高度,顶部边框上印有 Stellar Ace 徽标,FSAP 外壳的底座至少为 0.3m。FSAP 外壳还应适应投标人提出的屏幕尺寸(75-80 英寸之间)。如果投标人选择在 FSAP 侧面设计用于安装摄像机的开口,则投标人应至少为每个 FSAP 面设计六 (6) 个开口,以便根据活动需要将摄像机重新安装在不同的高度。这些开口在未安装摄像头时应保持覆盖,且不会对设计中要求的防尘、防水产生不利影响。
需要提供 OBOO鸥柏LCD的设计图纸、材料清单、屏的功耗;中标者需要批量生产前提供样品;
如客户入围投标, OBOO鸥柏需要先提供样品演示;过去5年的案例、详细的工程记录案例;
中标者需要提供安装、操作、维护手册以及屏幕功能和正确使用方面的培训;.
提供2年保修期,保质期3年内,需要额外提供报价;
OBOO鸥柏屏幕必须能够从外壳连接到机载计算机和无线通信器。这是合规性的强制性要求。
所有组成部分,都必须是新制造的。该设计应是非专有的,不侵犯任何现有知识产权,并应符合最新版本的新加坡标准 (SS) 551、SS 555 和 SS 638。各个文件的链接可以是见附件 A 表 A1。这是合规性的强制性要求。
每个 FSAP 必须使用气体支柱通过翻转方法轻松打开,以便于安装和拆除海报和/或更换零件,包括适用的数字屏幕。此类气弹簧应设计为能够维护,以减少所需更换的频率。
对于静态和混合 FSAP 上的灯箱,其设计应使用节能发光二极管(LED)。背光灯的使用寿命至少为 50,000 小时。如果背光在 50,000 小时的最低使用寿命之前失效,中标者应免费更换背光。光线设计应均匀分布在广告海报上,肉眼在海报后面2m处看不到阴影。该设计还应包含带有海报放置机构的背衬,并且应适合材料尺寸为 1.2m x 1.8m 的海报。
对于混合型和 OBOO鸥柏数字型双屏户外液晶宣传屏,投标人应在每个 FSAP 内提供工业级机载计算机。车载计算机应能够:(1) 连接到屏幕;(2)加载内容管理系统(CMS),供运营商管理数字广告;(3) 方便硬件升级以能够处理可视化分析能力;(4)通过4G和/或5G物理SIM卡通信系统进行无线通信,以便运营商远程管理数字广告。机载计算机应能够运行Windows、Android和Linux操作系统。为避免疑义,SIM 卡的每月订阅将由 Stellar Ace 管理。如果发生组件故障,电子硬件组件应易于拆卸和更换。这是合规性的强制性要求。
设计中不得有闪烁、闪动或跑动的灯光,照明强度必须足以使广告清晰观看,但又不能太亮,以免眩光影响驾驶者。这是合规性的强制性要求。
投标人应提供足够的气流功能和/或冷却系统,以确保屏幕和电子元件在新加坡的天气和湿度条件下有效运行。
每个 FSAP 应安装一个自动定时器开关,以便 FSAP 在指定时间自动关闭,并在另一个指定时间重新打开。招标人提出设计方案。
OBOO鸥柏户外双屏广告机外壳所用材料必须能够承受新加坡的天气条件,并且应为:(1) 粉末涂层铝合金;或者,(2) 喷漆喷砂钢。这些应耐腐蚀和耐变色。FSAP 内体所用材料应为镀锌钢且防锈。镀锌过程完成后,不得对 FSAP 进行动火作业。由于 FSAP 将安装在公交候车亭,因此 FSAP 的外观和颜色应简单且不会分散道路使用者的注意力。招标人提出设计方案。
屏幕广告空间覆盖材料应为总厚度最小为 7 毫米的无反射透明夹层钢化玻璃。灯箱广告位覆盖材料应采用最小厚度为3mm的透明钢化玻璃。这些玻璃盖对于室外环境应具有足够的耐用性。如果为未来在屏幕侧混合 FSAP 和数字 FSAP 上安装摄像机而创建开口,则也应使用相同质量的夹层钢化玻璃密封这些开口。
每个 FSAP 还应具有足够的入口保护(IP)等级,以防止在偶尔的高压喷射清洗过程中因进水而造成损坏。最低 IP 等级要求为 65 或同等等级。这是合规性的强制性要求。
投标人应提供 1 至 50 台摄像机的价格(作为费率表),目的是将此类摄像机安装在数字和混合 FSAP 的屏幕一侧。这些摄像机应以模块化方式适合数字和混合 FSAP,能够轻松拆卸和安装,并且能够在投标人设计的范围内调整高度。OBOO鸥柏这些摄像头应能够连接到车载计算机,并能够捕捉面部和手势变化以实现交互目的。摄像机还应能够捕获车辆和人员交通数据。为避免疑义,这些相机的购买是可选的,Stellar Ace 保留行使或不行使此购买选择权的权利。
OBOO鸥柏每个 户外液晶屏幕设备必须具有等电位连接装置,以达到防雷目的。OBOO鸥柏所有连接均应贴有警告标签,标有"电气接地 - 请勿拆除"。FSAP 的所有电气装置、配件、电力电缆和防雷装置均应符合 SS 551、SS 555 和 SS 638(见附件 A,表 A1)。
中标者应提供 2 年的 DLP,如果 F SAP 外壳因非 Stellar Ace 的过错而出现故障,则投标者应:(1) 纠正故障;或者,(2) 更换有故障的部件。作为 DLP 的一部分,投标人还应承担正常磨损,包括零件和人工。DLP期间产生的所有相关费用均由中标者承担。虽然希望不需要预防性维护,
作为 DLP 的一部分,中标投标人应在需要时按照中标投标人建议的频率提出并进行预防性维护。投标人应在投标书中说明建议的预防性维护频率和相应的费用。作为提案的一部分,投标人应提出 DLP 期后 3 年的维护方式以及相应的价格(如果有)作为选择。
中标者应以固定费用提供备件,包括更换工程,以便在发生故意破坏或疏忽时使用。为此,应向 Stellar Ace 提供备件和更换工程成本清单。还应提供维护手册,包括备件要求、预防性维护要求、纠正性维护程序和零件的预计使用寿命。应提供有关 FSAP 操作和维护的培训。
led
240文章
22905浏览量
650059 -
lcd
34文章
4361浏览量
166174 -
液晶屏
18文章
697浏览量
42498
