在药液封装过程中,药袋的精准定位与纠偏是确保封装质量的关键步骤。由于药液封装机在生产过程中,药袋可能会因为材料张力不均、机械振动、传输速度变化等多种因素出现位置偏移,这会导致封口不严密、药液泄漏或包装外观不整等问题,严重影响产品质量和用户体验。
为了满足高精度、快速响应、稳定可靠、自适应以及易于维护与升级的需求,需要采用先进的传感器技术、控制技术和软件算法,实现药袋的精准定位和快速纠偏。
本期小明就来分享明治传感AKUSENSE在药液封装机中的药袋纠偏应用
场景需求 - 药袋传输纠偏
在药业生产中,包装袋的准确传输对于保证产品质量和生产效率至关重要;因此制袋机中包装的传输中需要安装传感器实时检测包装袋移动时是否偏位,以便设备及时精准地做出纠偏动作。
检测难点:
1、药业包装袋种类较多,包装袋偶尔会有磨砂透明体材质的
2、由于药袋的材质、尺寸和传输速度可能因产品而异,系统需要具备一定的自适应能力,以应对不同的生产需求,因此要求检测区域范围覆盖8mm以上
3、现场无条件安装上位机/触摸屏,要求传感器自带控制器,方便使用
解决方案
选用明治精密激光纠偏传感器ETD-0612系列安装于传输袋侧边,利用光学原理进行位置和偏差的高精度检测。
它通过发射光信号到包装袋表面,并接收反射回来的光信号,将光信号转换为电信号进行分析处理。当包装袋发生偏移时,反射光的路径会发生变化,导致传感器接收到的光信号强度或相位发生变化,从而触发纠偏机制。
确保包装袋传输精准无误的关键利器
1、微米级高精度:
选用ETD系列纠偏传感器,采用激光对射检测原理,具有高分辨率和精确度,能够实现对包装袋位置和偏差的精准测量。对于磨砂透明体材质的包装袋,通过优化光源和探测器设计,可以确保即使在复杂的光学环境下也能准确检测。
检测区域范围覆盖12mm,足以覆盖大多数药业包装袋的尺寸变化,确保检测的全面性和准确性。
2、非接触式测量:
采用非接触式测量原理,不会对包装袋造成任何损伤或污染。这对于药业包装袋来说尤为重要,因为任何形式的损伤或污染都可能影响药品的质量和安全性。
3、1ms快速响应:
响应速度快,能够实时监测包装袋的位置变化并进行快速调整。在高速传输的生产线上,这一特性尤为重要,可以显著减少因偏移导致的生产中断和设备停机时间。
4、易于集成和调试:
搭配CR-M02控制器,自带高清彩色控制器,无需安装上位机,方便现场工程师调节;
支持485转EtherCat网络通讯,便于工程师根据实际需求进行定制和优化
5、稳定性高:
ETD精密激光纠偏传感器在不同环境条件下均具有稳定的性能,对光线强度、温度变化等因素具有良好的适应能力。这保证了在药业生产环境中,无论是高温、高湿还是其他复杂条件,传感器都能稳定可靠地工作。
产品参数
深圳市志奋领科技 有限公司是工业级光电技术和AI传感专家,国家专精特新小巨人企业,明治传感AKUSENSE和明治传感器MEIJIDENKI是旗下的全资品牌。聚焦精密定位、位移测量、AI图像识别、工业智能传感以及区域安全方案,超70个国家的20000家制造商、供应商和集成商选择了我们的产品。
这里汇聚了一批业界资深的科学家和工程师,以志奋领精神重新定义“中国制造”新高度,每一次的创新都在践行感焕万物的理想,每一次的应用都是焕然新生的智造新体验。
明治之选,智造之悦。
传感器
2541文章
49886浏览量
747232 -
包装行业
3浏览量
5444 -
自动纠偏
4浏览量
5824 -
自动化设备
1文章
382浏览量
16291
