安科瑞 刘芳 18860995107
安科瑞新一代具有自主知识产权的照明控制解决方案,基于成熟的RS485通讯控制技术,在此基础上创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间实现了实时双向通讯。线材使用超六类屏蔽网线cat6a SFTP (4*2*0.58),一次性解决通讯与供电问题,通过网线连接系统,实现控制功能,将其命名为ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)。
户外照度传感器ASL220-L/O对弱光也有较高灵敏度;具有测量范围宽、线形度好、外壳防护等级高、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于城市道路照明、景观照明等应用。
二、产品型号:
三、产品特性:
四、智能照明系统户外照度传感器路灯照明产品参数:
五、产品外形及尺寸:
ALIBUS总线超六类屏蔽网线(cat6a SFTP 4*2*0.58),RJ45网口接入智能照明控制系统。
安装方式
该传感器尽量安装在四周空旷或被射面上没有任何障碍物的地方(感应面应保持清洁),壁挂安装,与传感器相衔接的线缆应该固定在安装架上,以减少断裂、脱皮等情况。光照度传感器在使用一段时间后,应定期擦拭上方的滤光片,以保持测量数值的准确性。
传感器
2542文章
50077浏览量
748668 -
智能照明
36文章
1650浏览量
85044
