本文来源于:记帖
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
1硬件准备
2建立工程
3软件准备
4保存工程路径
5芯片配置
本文中使用R7FAM2AD3CFP来进行演示。
6GPIO配置
由下图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P301和P302管脚为例,配置方式如下所示:
在e2studio中可以直接设置P301为输出口。
R_IOPORT_PinWrite()函数是对一个Pin脚进行写操作。
左右滑动查看完整内容
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_03_PIN_01,BSP_IO_LEVEL_HIGH);
8R_IOPORT_PortWrite()函数原型
R_IOPORT_PortWrite()函数是对一个Port的所有Pin脚进行写操作。
左右滑动查看完整内容
//0x0004为设定值,二进制为0100,指的是使能P302,0x0006为mark,即开启的管脚 R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_03, 0x0004, 0x0006);
9完整代码
左右滑动查看完整内容
void hal_entry(void) { /* TODO: add your own code here */ fsp_err_t err; /* Initialize the IOPORT module and configure the pins * Note: The default pin configuration name in the RA Configuraton tool is g_bsp_pin_cfg */ err = R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, &g_bsp_pin_cfg); /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */ assert(FSP_SUCCESS == err); while(1) { /* Set P301 to High * /// R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH); // R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_LOW); // R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // // R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW); // R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_HIGH); // R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); //0x0004为设定值,二进制为0100,指的是使能P302,0x0006为mark,即开启的管脚 R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0004, 0x0006); R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0002, 0x0006); R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS) } #if BSP_TZ_SECURE_BUILD /* Enter non-secure code */ R_BSP_NonSecureEnter(); #endif }
单片机
6019文章
44330浏览量
627777 -
瑞萨
33文章
22272浏览量
85455 -
开发板
25文章
4744浏览量
95977 -
GPIO
16文章
1167浏览量
51460
原文标题:瑞萨e²studio(2)—GPIO输出
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用e2studio对瑞萨单片机进行DTC功能测试
瑞萨e2studio(3)----GPIO输入检测
![<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>(3)----<b class='flag-5'>GPIO</b>输入检测](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
