48芯光缆终端盒(48芯光纤配线架)使用环境要求
使用环境要求:
光缆终端盒不适合于露天使用,如要使用,应采取保护措施。如需特殊规格可根据客户要求定做。 工作温度:-25℃~+40℃;相对湿度:≤85%(+30℃时); 储存温度:一25℃~+55℃;大气压力:70kPa~106kPa。
技术参数:
连接器损耗(包括插入、互换、重复) ≤0.5dB 插入损耗 ≤0.2dB 回波损耗 FC/PC≥40dBFC/UPC≥50dBFC/APC≥60dB 拉伸 ≥500N(盒体与任一光缆间能承受的轴向拉伸力) 压扁 ≥200N(垂直静电力) 绝缘电阻 ≥2×104MΩ(500V/DC)(盒体高压防护接地装置与盒体之间) 抗电压强度 ≥3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧(盒体高压防护接地装置与盒体之间) 阻燃性 符合GB/T5169.7-1985标准(针对工程塑料ABS材质) 使用寿命 >20年
主要配置及结构:
光纤熔接盘: 1、用于光纤的熔接、分支; 2、盖可翻转,盘可叠加,扩大容量,安装、使用极为方便。 光纤固定夹: 对熔接盘接入的光纤线进行固定 。
安装要求:
1、信息模块、多用户光缆终端盒、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。 2、安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,信息面板采用直立和水平等形式,接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能,接线盒盖面应与地面齐平。 3、光缆终端盒底盒同时安装信息模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。 4、光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定,可用膨胀螺钉、射钉等方法安装,信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。 5、固定螺丝需拧紧不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定,无松动现象,面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。 6、安装在墙上的光缆终端盒,其位置宜高出地面300mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300mm。 7、各种插座面板应有标识以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。 8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间并应符合设计要求
产品功能特点:
1.重量轻、强度高,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便。 2.熔接盘采用叠加式结构,配置灵活,可取下到工作台上熔接,操作维护方便快捷 3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹,并有可靠的接地装置。具有光缆固定,熔接功能,起熔接光缆的作用,用于实现尾纤和光缆的连接。
2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘,并能方便地引出接地。
3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间,方便安装操作。
4.具有足够的抗冲击强度的盒体固定,方便不同使用场合的安装。
5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。
6.提供光缆与配线尾纤的保护性连接。
光纤
19文章
3761浏览量
72368 -
光缆
2文章
653浏览量
32940 -
配线架
185浏览量
8114
