MT6835低速磁性角度编码器IC是麦歌恩微电子推出的新一代基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术的高速高精度角度编码器芯片。该芯片内部集成了互成45°摆放的两对AMR惠斯通电桥组成的敏感元件以及高性能的专用信号处理电路。由于AMR器件在用作角度测量应用的时候工作于饱和区(饱和磁场为300高斯),实际工作时,芯片只对平行于芯片表面的磁场的方向变化做出响应,而与磁场强度无关。因MT6835在使用过程中,对于磁铁本身的加工误差以及磁铁和芯片的安装距离误差要求相对较低。
MT6835提供替代传统光电编码器的增量ABZ输出接口,增量输出*大分辨率为16384脉冲/圈或者是65536步/圈;同时MT6835也提供了增量UVW输出,分辨率支持1~16对极/圈。
MT6835提供了4线SPI接口,供上位机或者MCU来读取芯片内部的21位绝对角度数值。同时单线输出的PWM也可提供分辨率为12位的绝对角度数据。
MT6835的核心性能提升在于提供了客户端方便的自校准模式,通过自校准模式可以补偿由于磁铁的不理想、结构安装的偏差所带来的各种非线性,从而大大提升INL特性。
MT6835低速磁性角度编码器IC
MT6835低速磁性角度编码器IC,作为麦歌恩微电子匠心独运的杰作,引领着角度测量技术的新纪元。这款芯片,根植于尖端的各向异性磁阻(AMR)技术土壤,绽放出高速与高精度并蓄的璀璨光芒。其内部匠心独运,两对AMR惠斯通电桥以完美的45°角交织,宛如精密的舞蹈,与高性能信号处理电路携手,共同编织出角度测量的精准网络。
在AMR技术的魔法下,MT6835展现出超凡的磁场敏感度,它如同一位挑剔的艺术家,仅对平行于自身表面的磁场方向变化情有独钟,而磁场强度的波动,对它而言不过是过眼云烟。这一特性,不仅降低了对磁铁加工精度及安装距离严苛的要求,更赋予了MT6835在复杂应用环境中的稳健与从容。
MT6835不仅承袭了光电编码器的传统优势,更以增量ABZ输出接口,将分辨率推向极致,最高可达65536步/圈,细微之处见真章。同时,UVW输出的灵活配置,从1对极至16对极/圈,满足不同场景的个性化需求。而4线SPI接口的引入,则为上位机与MCU提供了无缝对接的桥梁,21位绝对角度数值的读取,精准无误。更令人赞叹的是,单线PWM输出,以简约之美,实现了12位绝对角度数据的快速传递。
尤为值得一提的是,MT6835创新性地融入了客户端自校准模式,这一功能如同魔法般,能够自动修正因磁铁瑕疵或安装偏差导致的非线性误差,将INL特性提升至前所未有的高度,让每一次测量都精准无误,为工业自动化、机器人控制等领域带来了革命性的突破。
MT6835低速磁性角度编码器IC
MT6835低速磁性角度编码器IC特性和优势
■基于先进的AMR各向异性磁阻技术,0~360°*对角度位置检测;
■21位核心角度分辨率,支持最高120,000转/分钟的转速;
■角度输出延时2微秒~10微秒;
■提供客户端的自动非线性校准模式,无数据交互、自动计算补偿,实现<±0.07°的INL;
■-40~125℃ 温度范围内均可工作;
■可同时支持增量ABZ、增量UVW、 PWM绝对值和4线SPI总线输出;
■增量ABZ输出支持1~16,384脉冲/圈,任意整数分辨率客户可编程;
■增量UVW输出支持1对极~16对极任意整数对极客户可编程;
■内置3.3V~5.0V 均可编程的EEPROM。
MT6835低速磁性角度编码器IC应用
■*对角度位置传感器;
■直流无刷电机控制;
■伺服电机控制;
■闭环步进电机控制;
■替换部分光电编码器的应用。
IC
36文章
5771浏览量
174276 -
编码器
44文章
3524浏览量
133176
MT6835磁编码IC——工业无人机中的关键技术
高效运作的机器人背后,MT6835磁编码IC是如何做到的?
探索 MT6835 磁编码 IC 在 AGV 定位采摘机器人中的神奇应用
![探索 <b class='flag-5'>MT6835</b> 磁<b class='flag-5'>编码</b> <b class='flag-5'>IC</b> 在 AGV 定位采摘机器人中的神奇应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/06/wKgZoma_H6qARCOeAABUvFlw8tc732.jpg)
MT6835 磁编码 IC 技术在全自动纸包装机中的应用
![<b class='flag-5'>MT6835</b> 磁<b class='flag-5'>编码</b> <b class='flag-5'>IC</b> 技术在全自动纸包装机中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/72/wKgZomaaMuqAALgdAAFmYV5n8e4082.png)
艾毕胜电子提供MT6835磁编码IC在数控长臂攻丝机领域的应用前景
![艾毕胜电子提供<b class='flag-5'>MT6835</b>磁<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>IC</b>在数控长臂攻丝机领域的应用前景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/5A/wKgaomaaM1GAKKsxAAF20IH0Gyc050.png)
MT6835磁编码IC在凸轮滚子转台中的应用
![<b class='flag-5'>MT6835</b>磁<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>IC</b>在凸轮滚子转台中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/75/wKgaoma123-AEBwgAAAA7uGMIRU089.jpg)
MT6835磁编码IC是汽车电子油门踏板领域的璀璨明星
MT6835磁编码IC在弧焊机器人领域的应用
MT6835磁编码IC在自动化仓储系统中的应用
![<b class='flag-5'>MT6835</b>磁<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>IC</b>在自动化仓储系统中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/15/wKgaomagyFOAFX8LAAAA7uGMIRU373.jpg)
MT6835磁编码IC在自动链板流水线中控制电机的应用
![<b class='flag-5'>MT6835</b>磁<b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>IC</b>在自动链板流水线中控制电机的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/72/wKgZomaaMuqAALgdAAFmYV5n8e4082.png)
