【技术分享】H.264 与H.265的区别,二者应该如何选择?
启明智显 2024-07-30 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
视频编解码器是一个神奇的工具,不断推动着视觉体验边界的拓展,将海量视频数据化繁为简,让每一帧画面都能以最优的方式穿梭于网络之间,抵达观众的眼前。
视频编解码有很多种,但目前最流行的两种是H.264和H.265。H.264,即高级视频编码,它是目前使用最广泛的视频解码格式。目前,启明智显的国产工业级HMI芯片Model4支持的就是H.264解码器,分辨率可达1080P,刷新高达60FPS,因其它兼容性广,目前已在工业、商业、医疗等各个领域实现应用,能够为用户呈现不同颜色和亮度级别的高质量视频。
H.265,即高效视频编码(HEVC),很多人都称它为H.264的继任者。为什么会这么说?这两者之间有什么区别?在产品选型过程中,我们应该如何选择?今天,小编就为大家介绍H.264和H.265之间的区别与联系。
H.264:目前最主流的视频编码
H.264将每个视频图片划分为小块。然后,将这些块与上一帧和下一帧画面进行比较,以找到保存它们的最佳方法。也就是,尽量只保存每帧画面不同的信息。播放视频时,则是在相同画面信息“背景”上,“解压”回放不同部分。这使视频看起来流畅清晰,毕竟实际上CPU或者显卡“解压”的信息很少。
因此,H264有着不小的优势:
  1. 广泛兼容性:H.264几乎被所有的设备和平台支持,从智能手机、平板电脑到高清电视和流媒体设备,无所不包。这种兼容性使得用户可以在各种设备上无缝播放视频。
  2. 较低的硬件需求:相比H.265,H.264对硬件的要求较低,因此可以在较老旧或性能较弱的设备上运行,适合更多的应用场景。
  3. 高压缩率:相较于早期的视频压缩标准比如VCD的MPEG,H.264提供了更高的压缩效率,可以在保持较好画质的前提下显著减少文件大小。
H.265:4K时代的新宠儿
H.265采用了非固定大小的块这个模式来保存视频帧的信息,可以通过比较上下帧的信息,灵活决定分块存储的大小和固定“背景信息”块的大小,因此更加智能和准确,效率更高,压缩率也更高。但是这种比较计算量更大,因此H.265需要性能更好的CPU或者显卡编码解码器。
H.265的优势在于:
  1. 更高的压缩效率和更小的带宽需求:H.265在相同图像质量下的文件大小仅为H.264的一半左右,尤其适合现在的在线视频平台。
  2. 支持更高分辨率:H.265设计之初便考虑了对超高清分辨率(如4K和8K)高码率视频的支持。
不过,这些优势都是建立在需要有较高的硬件需求基础上,而且有不少老旧设备和软件不支持H.265解码,尤其是硬件解码,这可能会导致兼容性问题和性能问题,特别是在需要跨平台播放和传输视频的情况下。
普通用户如何选择?
对于普通用户,在选择视频编码标准时可以根据自身需求和设备性能做出最佳决定。最大的前提就是,确定你的硬件能解码什么类型的编码,以及能解码的规格(比如色深、分辨率等)。
如果追求的是更高质量的视频体验,特别是4K及以上分辨率的视频,H.265会更具优势。它不仅可以显著减少存储空间,还能在网络传输中节省带宽,提升流媒体观看的流畅。
目前来说,国内的流媒体观看还主要是H.264,少数已经进化到HEVC,而AVC1基本上还没有。如果主要用于存储标清视频或一般的高清视频内容,H.264也能提供足够的压缩效率,且在老旧设备上播放时不会出现兼容性问题。对于硬件性能较弱或较旧的设备,选择H.264会更为稳妥。这些设备可能无法有效处理H.265视频,播放时会出现卡顿或无法解码的问题。
正因如此,我们才说Model4芯片具备广泛的应用前景。它采用H.264解码器,支持1080P全高清显示,能够减少对视频存储的需求,提供高质量、平滑的显示效果,适用于大多数的视频和设备,是一个绝对不会出错的安全选择。
总结
启明智显的国产工业级HMI芯片Model4集成图形、视频显示和编解码相关的硬件模块,支持H.264视频解码器,能够为高清视频播放提供强大的硬件基础。H.264和H.265都是目前主流的视频编解码器。H.265能够提供更高的分辨率、更高的压缩效率、更小的带宽需求,但是对硬件需求较高,一些设备可能会面临兼容性问题和性能问题。而H.264兼容性广,也能节省空间和带宽,同时保持高视频质量,是目前最安全、稳妥的选择。
  • 视频解码
  • 视频解码芯片
  • H.265
  • H.264编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用 vpudec 解码 h.264 格式视频的问题 求解
    在使用 vpudec(Gstreamer 插件)使用 i.MX8MP 板解码来自 IP 摄像机的 h.264 视频流时,我遇到了高延迟和 CPU 使用率的问题。 我用来运行应用程序
    发表于 03-30 07:34
    【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@30fps的 H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器。 引入了新一代完全基于硬件的最
    发表于 12-23 18:05
    瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
    : 支持4K@60fps H.265/H.264解码,以及1080p@60fps编码。丰富接口: 这是其核心优势之一,支持PCIe 2.1, SATA 3.0, USB 3.0, 双千兆以太网等,非常适合
    发表于 12-19 13:44
    AMD EV系列器件VCU Control Software简介
    近年来,随着音视频应用场景和内容越来越丰富,对网络传输和存储都带来了巨大的挑战。为了应对这一挑战,各种视频编解码技术就被提了出来,其中H.264/H.265视频编解码协议是当前的主流视频编解码标准
    的头像 发表于 12-10 14:45 4709次阅读
    EAI1126B-Core-T(RV1126B 核心板)产品数据全解
    4K@30fps的H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器。此外,还引入了1200万像素的ISP和800万像素的AI-ISP,提供卓
    的头像 发表于 09-08 11:09 2186次阅读
    K230在同时使用H265编码与yolo进行检测时出现错误怎么解决?
    1、单独使用H265编码时或者yolo检测没有问题 2.一旦将二者结合,因为H265编码时YUV格式,所以我另外开了一个RGB平面格式来运行yolo推理 3.报错信息显示:两的空间会
    发表于 07-11 08:15
    SmartDV推出先进的H.264H.265视频编码器和解码器IP
    综合性IP产品系列可支持H.264的基本/主流/高性能配置和H.265的主流/主流10/主流静态图像配置,提供了跨越不同应用的无缝集成和无与伦比的灵活性。
    的头像 发表于 06-27 11:11 1841次阅读
    SmartDV推出先进的<b class='flag-5'>H.264</b>和<b class='flag-5'>H.265</b>视频编码器和解码器IP
    雷卯针对易百纳海思Hi3521D开发板防雷防静电方案
    /H.264&JPEG 多码流编解码性能:4x1080p@30fps H.265/H.264 编码+4xD1@30fps H.265/H.264
    的头像 发表于 06-25 17:48 463次阅读
    迅为iTOP-3576开发板适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品。
    H.264解码器,支持4K@60fps的H.264H.265编码器,PEG编码器/解码器,支持HDMI/eDP/MIPIDSI/ParalleV/EBC/DP显示接口,图像更清晰、细节更丰富。
    发表于 06-19 10:48
    雷卯针对易百纳EB-SS528-DC-175开发板防雷防静电方案
    /H.264 编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@30fps H.265/H.264
    的头像 发表于 06-12 10:57 886次阅读
    雷卯针对易百纳海鸥派海思SD3403 SS928智能视觉AI视觉国产化4K视频开发板防雷防静电方案
    、 功能概述 1 四核 ARM Cortex A55@1.4GHz 2 10.4TopS INT8 算力 3 编解码性能 视频编码 4K60 的 H.265/H.264 编码 视频解码 10路
    的头像 发表于 06-10 17:16 676次阅读
    基于RK3576处理器,EASY EAI Orin Nano开发板免费试用
    8K@30fps的H.265,VP9AVS2 和 AV1解码器,4k@60fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持4K@60fps的H.264H.265编码
    的头像 发表于 06-09 15:01 1646次阅读
    雷卯针对易百纳EB-Hi3516DV300-DC-182 开发板防雷防静电方案
    处理单元 2 AI算力 1Tops 3 视频编解码 H.264 BP/MP/HP H.265 Main Profile 支持 I/P 帧,支持 Smart P 参考 MJPEG/JPEG
    的头像 发表于 06-04 15:18 619次阅读
    迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片
    发表于 05-20 11:15
    迅为iTOP-RK3576开发板/核心板6TOPS超强算力NPU适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品
    发表于 05-16 14:46
