边境线防范现状:
我国幅员辽阔,地上拥有长达两万公里的陆地边境线,与十几个国家接壤。边境线的安全防范一直都是我国国防工作的重中之重,具有不可估量的重大战略意义。在部分与邻国接壤的重点区域,偷渡、走私等非法事件时有发生,对这些地区的安全管理和经贸活动造成了巨大冲击。由于多数边境线距离长、地形复杂,管理难度很大,传统的边境线周界防范需要边防战士来回巡逻排查,费时费力,效率较低。随着这些年科技的发展与进步,边境线开始尝试使用一些周界安防设备例如红外对射、电子围栏、泄漏电缆等,但是这些传统的周界入侵报警方案收到技术特点和环境条件的限制,存在一些不足:
1、防护距离短。
2、易受到天气地形等条件的限制。
3、室外长距离供电成本高。
4、不能定位入侵的位置。
维安达斯最新推出的定位型振动光纤报警系统能够很好的解决上述问题,结合实体防护围栏,定位型振动光纤报警系统可以做到双重阻挡和防护,不需要担心天气变化带来的影响,并且精确定位边境沿线入侵的具体位置,实现对长距离边境线全天候实时监测,运用前沿技术保障边境线的神圣不容侵犯,震慑和打击走私偷渡者。
系统工作原理:
维安达斯定位型振动光纤采用超窄线宽激光源+分布式激光干涉传感技术+高速采集卡,可以监测到非常微弱的振动信号,高精度数据采集和转换和复杂DSP算法等技术,则可以帮助系统过滤风雨、小动物等自然因素的干扰,保证了测量精度的稳定性和一致性,定位精度及抗干扰能力达到同类产品的先进水平。
系统构成与主要产品:
系统构成(以双通道50Km*2为例)
1. 定位型光纤振动主机
2. 室外无源设备(防区分割盒、防区终端盒)
3. 管理软件
4. 引导光缆+敏感光缆(传感光缆)
主要产品:
定位型振动光纤主机WS-8010
定位型振动光纤主机8个开关量8个开关量输入,提供双通道设计,每个通道的最大光缆长度可达50Km。
分布式激光干涉传感技术,具有极高的探测灵敏度和反应速度。
定位精度及抗干扰能力达到同类产品先进水平。
定位型振动光纤分割盒WS-ZD002H
安装于周界起点的分割器。支持双通道。
最大支持48芯光缆通过。
定位型振动光纤终端盒WS-ZD001H
双通道终端盒,安装于周界末端。可同时穿过通信振动光缆。
支持48芯光缆通过。
中心管理软件AL-2016S-HW
该软件是用于管理振动入侵探测设备的专业级管理系统,采用稳固的B/S 架构方式,支持TCP/IP协议;
该软件提供清晰直观的图形操作界面和易于理解的配置界面,使操作者能够在短时间内轻松掌握;
可实现实时在线监测、地图定位、入侵探测分析、报警记录、报表统计、系统配置、联动管理等功能。
系统优势:
长距离检测
定位型振动光纤凭借着光纤信号传输的稳定性和可靠性,能够实现长距离的探测。本系统采用AB双通道的设计,每个通道可以实现50km的探测距离,双通道能够实现最多两端总共100km的超远距离探测器。
精准定位
维安达斯定位型振动光纤可以精确定位入侵地点,结合配套的报警管理软件,可以在地图上清晰的显示出报警位置,定位误差±1米,可以让边防人员在收到报警后迅速定位入侵地点,做出快速响应,可以有效地结局由于无法精确定位导致的响应时间长从而给予偷渡人员足够的时间离开边境区域所带来的问题。
智能算法
维安达斯定位型振动光纤采用多种复杂DSP算法等核心技术,可自动适应各种天气条件所带来环境的变化,最大限度地降低各种误报警。可以抵抗植被、小动物等环境因素带来的干扰。挂网安装时,可以抵抗5~6级大风的干扰,也可以抵抗雨雾等天气对探测系统的干扰。
室外采用无源设备
维安达斯定位型振动光纤报警系统室外部分分为光纤分割器和光纤终端盒,都是无源设备,不需要额外供电,对于长距离探测的使用需求十分友好,同时也大大降低了布线难度,减少了系统运行时电能的损耗。
光纤
19文章
3763浏览量
72381 -
光源
3文章
671浏览量
67629 -
报警系统
5文章
644浏览量
74968
