怎么样让Profinet和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-ECT。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
远创智控YC-PNM-ECT是基于西门子1200PLC的一款Profinet主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT总线和Profinet网络连接起来。
这款网关连接到Profinet总线中做为主站使用,连接到EtherCAT总线中做为从站使用。
二,设备应用拓扑图
Profinet转EtherCAT协议转化网关
三,产品参数
技术参数
u 网关做为 PROFINET 网络的主站,使用博图软件配置。
u 支持的数据长度:输入≤256 字节,输出≤256 字节。
l 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
l 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
l 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:1000g
◆ 重量:1000g
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口LAN:网关专用参数配置口
网口P2:PROFINET 接口 及 组态配置口
网口 P3:ETHERCAT输入接口
网口 P4:ETHERCAT输出接口
标识 | 颜色 | 定义 | |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 | |
OK | 黄色 | PROFINET通讯正常 | |
FAL | 红色 | PROFINET通讯断线 | |
OK | 黄色 | ETHERCAT通讯正常 | |
FAL | 红色 | ETHERCAT通讯断线 |
四,产品尺寸
横向长150mm*高125mm*厚125mm
五,产品展示图
全文总结:
Profinet转EtherCAT协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
物联网
2909文章
44534浏览量
372680 -
网关
9文章
4439浏览量
51044 -
工业自动化
17文章
2367浏览量
67211
