GB/T17626.2中描述的是在低湿度环境下,通过摩擦使人体带电。带了电的人体,在与设备接触过程中就可能对设备放电。
在静电放电抗扰度测试中,测试平台是至关重要的,其中水平耦合板(仅台式设备有)和垂直耦合板(后者有绝缘支架)的材料与参考接地板相同。两块耦合板各有一根两端接有470kΩ电阻的电缆线与参考接地板相连,以便泄放试验中静电电荷。
那么为什么ESD测试平台接地线上要有两个470K的电阻,这个电阻起到什么作用呢?
那是因为对水平耦合板和垂直耦合板放电是通过瞬态的电磁场和静电场影响设备,所以这两个电阻就是为防止静电荷沿地线快速泄放,静电场也就产生不了了;另外高阻抗容易积累电荷,最终电荷也是积累到这些电阻释放掉了。
那为什么要用2个470K电阻?
那是因为人体对地电阻大约1M,两个470K电阻再加上线上的阻抗正好与人体对地的电阻差不多了。
那这两个电阻为什么在接地线两端呢?
那是因为将2个电阻放两端,阻抗不匹配,因此静电荷产生的电流会在两个电阻间来回反射直至消失,从而减少了流到地上的电流。
举报投诉
电阻
86文章
5561浏览量
172617 -
静电
1文章
508浏览量
36469 -
电缆线
46浏览量
9705 -
抗扰度试验
4浏览量
1658
电缆线隔离接地设计
,接头与机壳键合阻抗较低。EMC技术交流扣扣微信:2593161018四、 简述电缆线隔离度好坏不接地的关系。隔离度与材料和隔离层数有关,材料导电性越好,层数越多隔离度越好,
发表于 08-26 09:13
自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求
℃或更小,升温至试验温度100℃的时间不得超过1h4油压示警系统信号指示及控制电缆线芯对地绝缘电阻信号指示:6个月;控制电缆线芯对地绝缘
发表于 09-03 21:04
什么是电缆线屏蔽层,它的分类都有哪些
什么是电缆线屏蔽层?在电缆线结构上的说白了“屏蔽”,本质上是一种改善静电场散播的方法。电缆线导体由多芯输电线绞线而成,它与绝缘层中间易组成磁密,导体外表凸凹不平,会产生
发表于 01-04 15:22
•1.3w次阅读
如何做好电缆线路的运行维护,基本方法是什么
电缆的正常运行离不开日常的维护,电缆线路运行维护着重要做好负荷监视、电缆金属套腐蚀监视和绝缘监督三个方面工作,保持电缆设备始终在良好的状态,
发表于 04-01 13:35
•2718次阅读
选择电缆线需要注意哪些问题
一般是使用35平以上的铜电缆线。电缆内部的导线,具有的过流性能是与温度有关系的,要是温度升高,线路中的电阻就会变大,所需要消耗的电能就会增加,为了保证安全,需选购比额定电流更大的
发表于 03-12 10:26
•1948次阅读
电缆线路与架空线路相比有哪些特点
电缆线路与架空线路是电力系统输电的两种主要方式。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将介绍电缆线路与架空线路的特点,以便更好地理解它们在电力系统中的作用。 一、
