★组网拓扑
★典型硬件
三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护(可经低电压闭锁)、两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护、两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护、两段式低电压保护(跳闸/告警)、两段式过电压保护(跳闸/告警)、零序过压保护(跳闸/告警)、两段式逆功率保护、两段式频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、重合闸、后加速过流保护(可经低电压闭锁)、过负荷保护(跳闸/告警)、PT断线告警、控制回路断线告警、FC回路配合的过流闭锁功能、非电量保护(跳闸/告警)、检同期、CT断线告警,检修状态闭锁。
用于监测光伏电池阵列中电池板运行状态,光伏电池电流测量,防雷器、直流断路器状态采集,继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
DC1500V;内部测温;兼容导轨安装和底板固定安装;熔断器保护;光伏电池串开路报警
双路直流测量;开关量事件记录;电压电流功率极值记录功能;秒脉冲输出和电能脉冲输出;冲击耐压±6.5kV
绝缘监测;电压监测;过欠压报警、预警报警;事件记录功能
★典型场景
户储场景
电压电流功率100ms快速刷新;有功电能B级;外置开口互感器
单相三线制;双向计量;250ms数据刷新率
工商业光储
新能源
26文章
5434浏览量
107395 -
光储系统
50浏览量
2957
