说起CHINA TELECOM中国电信,最为大家所熟知的莫过于其手机和宽带方面的业务了。可实际上电信的业务远不止于此,以本期拆解产品为例,在安防领域,充电头网拿到了岭雁科技为电信定制的一款超清智能AI摄像头LY-QJ10-AI。
这是一款400万像素智能网络摄像机,不仅支持星光全彩夜视,还内置麦克风以及智能喇叭,不仅可以随时进行声光报警,还支持双向通话以及APP远程监控功能,极大提升工作人员协助沟通效率,可以胜任绝大多数场景安防需求。下面充电头网就对这款定制版超清智能AI摄像头进行拆解,看看设计做工。
中国电信超清智能AI摄像头开箱
包装盒正面印有CHINA TELECOM中国电信、linkintec岭雁科技、产品名称、型号、外观以及六大卖点。
包装内含摄像头、说明书、POE电源、支架、配件包、安装贴纸以及网口防水套件。
支架为金属材质,强度高经久耐用。
网口防水套件一览。
PoE电源为经典样式设计,采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理。配置固定式国标插脚,同时插脚端外壳凸起设计。
PoE电源铭牌特写
型号:TS-A017-480035C3
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:48V0.35A
制造商:深圳市创芯技术股份有限公司
电源通过了CCC认证。
机身顶面设计有指示灯,对应接口处分别设计有POE和LAN,方便用户区别进行接线。
端部配置两个RJ45网口。
中国电信超清智能AI摄像头为经典的带护罩长筒造型设计,同时机身外壳黑白配色,整体风格简约。摄像机自带的连接线为二合一设计,分线分别为音频输出线和网络连接线。
机身一侧印有中国电信品牌logo。
另一侧印有linkintec岭雁科技。
顶部靠末端处设有一个安装螺丝孔。
底部设有支架安装底座。
此外底部还设有3W大喇叭以及TF卡槽,对应区域外壳为可拆卸独立板块设计。
喇叭对应区域开孔以保证声音清晰。
TF卡槽区域板块设计有TF卡外形和RESET字样。
摄像机前端中心配置的是一颗400万像素CMOS 1/2.7”图像传感器,具有3D数字降噪,画面噪点少,轻松应对白天黑夜中各种复杂环境,使画面稳定而清晰,画质更加细腻。
前端四角还设有封装螺丝。
机身后方贴有产品铭牌贴纸。
产品铭牌特写
产品名称:超清智能AI摄像头
型号:LY-QJ10-AI
输入:PoE(48V0.35A)
制造商:合肥岭雁科技有限公司
产品通过了CQC认证。
音频输出线端子特写。
RJ45接口特写。
实测摄像机机身长度为19cm。
前端宽度约为9cm。
高度约为10cm。
线缆长度约为36cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得摄像机重量约为395g。
中国电信超清智能AI摄像头拆解
将机身底部独立盖板拆下,喇叭通过红黑导线连接。
盖板边缘贴有缓冲保护垫,红黑导线螺旋缠绕,焊接处打胶保护。
将前端螺丝也拆掉,可将黑白两部分外壳分离。
导线与PCB板的连接均为插拔式设计,方便组装和拆卸。
导线端子插入插槽后,还打胶进行加固,做工讲究。
拔掉导线便可将各模块分离。
摄像机壳体内还放有一包干燥剂用于吸潮,防止镜头凝结水汽。
摄像机前端外壳上的PCB板使用螺丝固定,下次的金属板使用螺丝以及固定柱固定。
拆掉螺丝发现,LED灯板、摄像机镜头等与PCB板也是导线插拔式连接设计。
外壳对应镜头区域贴有缓冲保护泡棉。
麦克风打胶固定。
PCB板正面设有摄像机主控芯片、存储器、网络变压器、整流桥、同步降压转换器、滤波电容等。
板子背面设有POE供电芯片、同步降压转换器、图像传感器等。
MB6S整流桥特写,用于输入极性转换。
另一颗MB6S整流桥布局在板子背面。
一颗半导体放电管来自捷捷微,型号CP0640SC,用于过电压保护功能。
输入滤波电容规格为100μF63V。
POE供电芯片采用思睿达TT9932,这是一颗POE专用的高频DC/DC控制器。采用原边控制方式,内置200V高压MOS,180Khz频率,具有较高的系统效率,温升好,保障了摄像头长时间可靠的工作。
充电头网了解到,TT9932的POE方案,省去了POE-PD协议芯片,性价比高;同时兼容性好,即支持国标百兆POE的1236线序芯供电,也支持非标百兆POE的4578线序供电。
思睿达TT9932资料信息。
变压器特写。
两颗滤波电容规格为220μF16V。
丝印TS2dR2同步降压DC-DC转换器来自拓尔微,型号TMI3252。这是一款高效的600kHz,恒定接通时间(COT)控制模式同步降压DC-DC转换器,能够提供高达2A电流。提供符合ROHS标准的6脚SOT23-6封装。
与拓尔微TMI3252搭配的电感。
一颗丝印T5FdQ2的芯片。
喇叭控制芯片采用联辉科LTK8002D,这是一款高耐压4.2W、单声道AB类音频功率放大器,工作电压2.5V-6.0V,以BTL桥连接的方式,在6.0V电源电压下,可以给4Ω负载提供THD小于10%、平均为4.2W的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于1uA。
LTK8002D是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且能工作在宽电压条件下( 2.5-6.0V)。LTK8002D 不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低功耗的系统。
丝印JWLWJ同步降压转换器来自杰华特,型号JW1121A,这是一颗降压LED驱动器,芯片支持20V输入电压,输出电流为1.5A,支持PWM调光和模拟调光,具备欠压闭锁,LED短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特JW1121A资料信息。
另一颗杰华特同步降压转换器特写,为相同型号。
杰华特同步降压转换器各配有一颗电感。
一颗丝印BA6208L芯片。
另一颗拓尔微TMI3252同步降压转换器,左边是与之搭配的电感。
小板灯外围
一颗丝印S15BdQ1的芯片。
另一颗丝印T5FdQ2芯片特写。
LDO稳压芯片来自拓尔微,丝印TAE,型号为TMI6030-2.8,是一颗低静态电流高电源抑制比稳压器,用于为图像传感器供电。输出电流为300mA,具备出色的瞬态响应,支持过电流保护和过热关断,采用SOT23-5封装。
摄像机主控芯片来自Ingenic君正,型号T41,其支持1.2T@int8算力、专业ISP与视频编码。T41系列提供丰富的选型版本,满足各种定位应用的需求。
主控芯片外置24MHz时钟晶振。
存储器来自江波龙,型号为F35SQA001G,1Gbit SPI NAND Flash。
网络变压器TMS1102NL来自台茂。
MOTOROOMM裕太微低成本单口百兆以太网物理层芯片,型号SZ18201。
TF卡插槽特写。
复位按键贴片焊接。
图像传感器特写。
镜头模组一览。
补光灯灯板型号JY110-S06067-A2,来自东莞市晶域实业有限公司。
补光灯特写。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
中国电信超清智能AI摄像头为经典长筒造型设计,顶部和底部都设计有安装孔,支撑壁装或吊装。此外机身自带护罩设计,整体支持IP67防尘防水。产品配置有400万像素镜头、红外灯和白光灯,无论是白天或夜间复杂环境,都能为用户提供清晰可靠的监控画面。
充电头网通过拆解了解到,电信定制的这款摄像头在设计,无论是壳体组装还是内部PCB板等固定,均使用的是螺丝。此外连接各部件的导线也都设计成可插拔样式,这使得产品整体无论是组装还是拆卸,都相当方便,后期的维护难度大大降低。
摄像机内部采用“一体板”设计,PoE供电模块和摄像头模块设计在了一起,取代了传统38*38尺寸的模组组合设计。PoE采用思睿达省协议方案,TT9932进行降压,为摄像头模块供电。使用了君正T41主控芯片以及江波龙F35SQA001G存储器等,另外使用多颗拓尔微和杰华特同步降压转换器、LDO稳压芯片、LED补光灯驱动芯片等为各部件供电、驱动等。
杭州思睿达微电子有限公司成立于2017年7月,主要研发方向为数模混合应用的电源芯片,是一家微电子领域国家级高新技术企业。
公司主要创始人均毕业于西安电子科技大学,在相关行业、销售领域均有超过15年的行业经验。依托西电强大的微电子研发技术能力和多年校企合作经验,以及认真服务好客户的理念,致力于成为中国电源芯片领域定制专家。
在创建前三年,公司主要是做产品研发,积累产品经验,努力补足国产国内100V的高压DC/DC,以及通讯基站应用的高压大电流同步芯片。自2020年起,公司开始市场和销售推广,产品线涵盖"驱""雾""直""交"四大领域,包括Gate Driver、雾化芯片、PoE DC/DC、AC/DC芯片等。
这些产品广泛应用于“俩头”&“俩机”上,分别是充电头、网络摄像头、IP话机和交换机等设备,满足市场对高性能电源管理解决方案的需求。同时还提供模拟芯片定制服务和电源产品的EMC优化,确保产品在电磁兼容性方面达到行业领先标准。
摄像头
59文章
4745浏览量
94298 -
AI
87文章
28790浏览量
266074 -
中国电信
22文章
3419浏览量
61712 -
思睿达
1文章
75浏览量
2030
