变压器油色谱在线监测系统的软件操作——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-08-01 18:14 次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统。
ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统软件操作:
ME-5060PL系列变压器色谱在线监测系统运行软件V2.0,考虑到多用户、远程在线监测等应用特点,采用了面向对象的设计方式和B/S的架构体系,使系统具有良好的扩展性和重用性。
本软件运行于已安装.net framework2.0的微软NT/2000/2003等服务器版操作系统,并配置了Internet信息服务(IIS),版本为5.0以上。通过本软件,可以实时监测系统数据、浏览历史数据以及查看服务器端及本地检测数据。
本软件很好地满足了变压器设备在线状态检修的需要,实现了数据分析、数据显示、实时监测、报表、参数设置等功能。本系统运行于网络环境下,提供了友好的用户界面,操作简单,维护方便。
具体特点如下:
1、融合了全方位的测量设备,提供了全面、丰富的测量内容
本系统采用了全方位的测量设备,提供了对多种气体组分、微水、载压等指标的测量,极大丰富了测量内容,给用户提供了多样化的信息。
2、采用准确、可靠的智能谱峰识别技术
色谱单元中采用一种全新的谱峰识别算法,能不依赖于保留时间识别出峰的位置和峰的高度。解决了保留时间的变化对峰的识别和测量精度的影响。
3、故障诊断算法先进、实用
采用改良三比值法、大卫三角法及立方体图示法和改良三比值法、大卫三角法及立方体图示法专家系统,该系统故障诊断准确率高,故障分类有效。
4、采用复合增益控制技术,提高了测量灵敏度和测量范围
系统通过软件实现同一幅谱图中不同组分采用不同的增益,在保证乙炔测量分辨率的前提下,避免了氢气测量的量程超限问题。
5、系统运行安全可靠
采用了基于权限的用户管理,使系统具有很强的鲁棒性,同时使系统用户管理更富有人性化。
6、强大的平台支撑
软件运行于目前流行的微软NET 平台,安全、稳定,具有较强的可扩展性。
7、数据显示生动形象,报表实用、美观用户界面友好,操作方便。
ME-5060PL变压器油色谱在线监测系统的功能介绍:
1、数据采集功能
运用气相色谱分析原理,采用真空与超声波振荡相结合的脱气技术,应用复合型色谱柱气体分离方法,使用基于集成传感技术的检测器,实现对变压器油中溶解的多组分气体H2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2的在线检测,可辅助实现CO2及微水H2O的检测。
2、工作原理
电力变压器、电抗器、套管等充油高压电气设备,通常采用油、纸纸板组成绝缘系统。当设备内部发生热故障、放电性故障或油、纸老化时,会产生多种故障气体,这些故障气体溶解于油中。不同类型的故障产生的气体组份及浓度也不同,因此故障气体组份可以反映不同类型的故障。利用气相色谱分析法对故障气体组份进行定性、定量分析,获得气体组份及其含量,实现对变压器的故障诊断。
3、工作流程
1、变压器油经闭路循环进入油气分离室,受检油样在真空环境及超声波的激振作用下,实现油气分离。
2、经冷阱除油后,分离出的故障特性气体导入气体定量室后,在载气的作用下流经色谱柱。利用色谱柱对各个气体组份具备不同的吸附解附作用,使故障特性气体被依次分离。
3、气敏传感器按出峰顺序对故障特性气体逐一进行检测,并将故障气体的浓度特性转换成电信号。
4、数据处理单元对电信号进行分析处理,分别计算出故障气体各组份浓度。
5、通信模块将气体组份浓度、载气压力状态、谱图等数据信息按照TCP/IP、IEC61850通信协议上送过程层网络,变压器状态监测主IED故障诊断系统对色谱数据进行综合分析诊断,超过设定注意值时进行报警,实现变压器故障的在线监测。
4、系统结构
ME-5060PL在功能上划分为油样获取单元、油气分离单元、载气单元、色谱检测单元、控制与数据处理单元、通信接口单元。
1、油样获取单元
经油泵强循环从变压器主油箱取得油样,并送入脱气室。
2、油气分离单元
采用真空与超声波振荡相结合的脱气方法,将气体从油中分离出来,并导入定量室。
3、载气单元
为色谱检测提供流速、流量恒定的流动相,保证色谱分离的准确性和稳定性。
4、色谱检测单元
采用复合型色谱柱及基于集成传感技术的检测器,实现多组份气体的分离和检测。
5、控制与数据处理单元
按照工艺流程实现对控件的顺序控制,实现载气调节、温度控制,完成信号调理、转换和数据计算。
6、通信接口单元
按照TCP/IP、IEC61850通信协议,将数据信息上传至过程层网络。
5、数据通信功能
装置适用于符合TCP/IP、IEC61850标准的全智能变电站,气体组份浓度、载气压力状态、二维谱图等数据信息采用MMS方式传输至过程层网络。
装置可提供两路电气以太网接口,用于与变压器状态监测主IED通讯,或者将数据信息直接上送站端一体化信息平台。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 变压器
  • 监测系统
    GBT7601-2008运行中变压器、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)
    GBT7601-2008运行中变压器、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)musen
    发表于 10-21 11:50 0次下载
    变压器漏油会有什么影响
    浸式变压器(通常简称为变压器)漏油会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、安全隐患 瓦斯保护误动作 :当变压器油面下降过多时,可能
    的头像 发表于 10-10 10:19 536次阅读
    变压器与干式变压器区别
    ,内部充满绝缘。 铁心 :铁心通常采用硅钢片叠成,用于减少涡流损耗。 绕组 :绕组浸在绝缘中,以作为冷却和绝缘介质。 冷却系统 :通常采用自然冷却或强迫
    的头像 发表于 10-10 10:10 788次阅读
    选择干式变压器还是浸式变压器
    ,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差
    发表于 09-18 11:08
    变压器色谱在线监测系统——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下变压器色谱在线监测系统ME-5060PL。 ME-5
    的头像 发表于 08-05 09:13 684次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>色谱在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器变比测试仪的操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器变比测试仪。 MOEORW-4506变压器变比测试仪接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和操作
    的头像 发表于 06-13 09:15 490次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比测试仪的<b class='flag-5'>操作</b>方法——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统。 MECD-200
    的头像 发表于 06-04 09:27 382次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>分接开关状态<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>故障诊断<b class='flag-5'>系统</b>的特点——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    干式变压器浸式变压器常见问题
    途?   干式变压器鸿蒙电力   干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些
    发表于 05-28 10:44
    浸式变压器,干式变压器UL认证怎么做?
    电力场所中,常见的变压器浸式变压器、干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做
    的头像 发表于 05-24 14:40 656次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,干式<b class='flag-5'>变压器</b>UL认证怎么做?
    变压器电磁测试分析仪目的及意义——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEPC-20变压器电磁测试分析仪 。 MEPC-20变压器电磁测试分析仪用途: 主要用于在线检测变压器
    的头像 发表于 05-09 10:08 319次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>电磁测试分析仪目的及意义——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器直流电阻测试仪的主要功能呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4653 变压器直流电阻测试仪。 对于电力系统来讲,变压器系统中核心设备,因此
    的头像 发表于 04-29 15:49 373次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>直流电阻测试仪的主要功能呢?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBT-4300T1 变压器损耗参数综合测试仪。我国能源日益紧张,大气污染趋于严重,给电力变压器节能提出了更高的要求。如何满足低功率因数下的
    的头像 发表于 04-29 15:37 283次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>损耗参数综合测试仪用于哪里?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器铁芯接地电流测试仪的用途——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME081 变压器铁芯接地电流测试仪。 ME081变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线测试电力系统
    的头像 发表于 04-29 15:33 473次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>铁芯接地电流测试仪的用途——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>
    变压器的作用与用途 变压器的闪点是多少
    防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器还可
    的头像 发表于 02-18 11:16 4940次阅读
    干式变压器变压器区别及优缺点
    干式变压器变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式
    的头像 发表于 01-17 09:50 3141次阅读
