为了保证安全性,车载ECU的安全性能要求很高,在设计时便要保证故障发生率尽量低。
作为目前应用最为广泛的移动外设与主机间通讯接口,USB(Universal Serial Bus)具有成本低、使用简单、支持即插即用、易于扩展等特点,在车载娱乐和存储设备上获得了广泛的应用。
因为USB接口提供了内置电源,可提供 500mA以上的电流,对于一些功率较大的设备,如移动硬盘等,其瞬时驱动电流则可达到1A以上。
如果车载ECU上带有像USB总线这种可以直接输出电源的接口,为防止接口电路发生对电源或对地短路时损坏机体,其接口部分通常都应具有保护电路,以便执行故障自诊断和保护功能。
当系统产生故障时,它能在存储体中自动记录故障代码并采用保护措施,防止系统损坏,避免引起安全事故。下面为您推荐车载USB接口的防护方案
车载USB端口电路防护方案:
一、应用背景
1、USB2.0、USB3.0需要支持热插拔
2、USB2.0传输速率高达480Mbps,不容许数据丢包;USB3.0传输效率比USB2.0高10倍左右,对数据传输容错率有更严格的要求
3、USB芯片集成度高,很脆弱,易受静电损坏
二、防护方案
USB2.0防护方案
ESD静电保护器应用型号推荐:【KPRTR5V0U2X】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):1.2pF;封装为SOT-143
方案说明
1、在USB2.0的电源线,数据用1颗ESD对地做防护,钳位静电电压
2、该ESD的结电容小于1.2pF,在USB2.0最高速率480Mbps时都可以完成传输信号
3、该ESD封装为SOT-143,体积小,节约PCB 空间,便于设计USB3.0防护方案
ESD静电保护器应用型号推荐:【KZ1045-04F】Vrwm:5.0V;Vb:6.0V;防静电能力(接触/空气):20KV/25KV;结电容(f=1MHz):0.5pF;封装为DFN2510
方案说明
1、在USB3.0的电源线,数据线共用2颗ESD对地做防护,钳位静电电压
2、该ESD管的结电容小于0.5pF,满足USB3.0的高速传输
3、集成度高,占用PCB板小
三、方案应用
2、枪击设备
3、网路打印机
4、机顶盒
5、移动手持设备
6、电视
7、车载
8、其他含USB2.0端口设备
9、DVD刻录机
usb
60文章
7762浏览量
262123 -
车载
17文章
592浏览量
83285 -
接口防护
4浏览量
4001
