-IMU具有高偏置稳定性和环境耐受性,防护等级为IP67,可防尘防水-
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)为其配备高性能六轴传感器的惯性测量单元1(“IMU”)系列开发了新的高端型号,并于最近开始批量生产。新款M-G570PR具有高精度、低噪音和IP67防护等级,可防止灰尘和水的侵入。
爱普生于2011年推出了首款以石英晶体陀螺仪传感器2为核心的IMU。从那时起,爱普生的IMU已被用于一系列客户应用,从精准农业(GNSS3)、使用消费和工业组件的小型卫星4,到EO/IR相机万向节5,再到用于振动控制和稳定的天线平台,因其出色的性能和质量而广受好评。近年来,IMU的使用已扩展到测量、航空和卫星视频摄影等领域,对更精确的位置和姿态控制的需求日益增长。因此,对提供高精度性能的IMU的需求正在上升,这在姿态控制中至关重要。
新款M-G570PR基于现有的M-G370PDG,并使用爱普生专有的多传感器技术,通过组合多个IMU来提高性能。这实现了0.5°/h的陀螺偏置不稳定性6和0.04°/√h的角度随机游走7,从而实现了更精确的测量。
M-G570PR采用IP67级金属外壳包装,可提供高水平的防尘防水保护。它还标配了工业领域常用的RS-4228串行通信接口。因此,该IMU可用于需要高稳定性和高可靠性的各种工业应用。
鉴于正在进行的社会和技术变革,爱普生认为,未来对精密传感器的需求只会扩大。我们将继续利用我们高效、紧凑和精确创新的理念,提供小型、轻便、低功耗的传感系统,提供卓越的精度、高稳定性和低噪音,为客户的产品和服务做出重大贡献。
产品特点
-0.5°/h陀螺偏置不稳定
-0.04°/√h角随机游走
-陀螺仪传感器非线性9为传感器满量程的0.05%
-IP67级,RS-422接口,故障诊断功能
产品应用
-EO/IR相机万向节、天线、使用消费和工业组件的小型卫星等的振动控制。
-导航系统(GNSS、INS10、高精度定位器)等。
-工业设备的振动、角度、轨迹测量等。
M-G570PR和1英寸平台产品通用技术条件
1惯性测量单元(IMU)
IMU是一种用于感测惯性运动的设备。它由三轴角速度传感器和三轴加速度计组成。
2陀螺仪传感器(角速度传感器)
3全球导航卫星系统(GNSS)
一种卫星系统,用于精确定位世界任何地方的地理位置
4本产品和其他爱普生IMU不符合太空使用标准。
5 EO/IR相机云台
电光红外摄像系统
6陀螺偏置不稳定
Allan方差中代表水平(零幂)特性的部分称为偏置不稳定性。它与1/f噪声相关,是传感器电位的重要指标之一。
(作为传感器性能的指标,Allan方差表示静态输出的稳定性。水平轴表示数据的平均时间,垂直轴表示平均值除以平均时间后的分布。众所周知,传感器特性在Allan方差中表现为-1、-1/2、0、1/2和1次幂斜率的斜率。Allan方差是表示平均时间的指标。值越小,稳定性越高,性能越好。)
7角随机游走
斜率为-1/2的根Allan方差部分称为角度随机游走,与白噪声相关。
8个RS-422
一种串行通信标准,通常用于工业系统和其他需要可靠长距离串行通信的应用
9英寸
惯性导航系统
测量单位时间内物体相对于参考轴的旋转角度(角速度)。
10非线性
陀螺仪传感器或加速计的输出与输入的近似直线的最大偏差。它通常表示为满量程的百分比。
传感器
2541文章
49928浏览量
747376 -
爱普生
241浏览量
22054 -
IMU
6文章
292浏览量
45530
