蓝牙+LoRa+北斗RTK定位系统是新锐科创自主研发的融合定位系统,该系统利用融合定位技术将当今主流的室内外定位技术有机融合,从而满足不同场景定位需求。
蓝牙+LoRa+北斗RTK定位系统是一种室内外高精度人员定位管理系统,具有功耗低、部署简单、实时性高、通信距离长、覆盖范围广、定位精度高等特点。该系统在北斗定位的基础上利用RTK差分定位技术提升室外定位精度,并通过融合LoRa无线通信技术与蓝牙定位技术,实现室内实时高精度定位。该系统的通信距离较远,可达数公里,适用于需要远距离通信的场合。
该定位系统中的RTK技术,即实时动态差分技术。通过使用两个接收器,其中一个作为基准站,另一个作为移动站,实时地将两个接收器之间的相对位置差异纠正,从而实现了厘米级别的高精度定位。这种技术广泛应用于工厂、测绘、建筑、农业等领域。
蓝牙+LoRa+北斗RTK定位系统可以用来实时跟踪人员、车辆、货物的位置,该系统还可以与其他设备进行无线通信,例如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等,实现更为便捷的数据传输和处理。
下图是新锐科创蓝牙+LoRa+北斗RTK定位系统拓扑图
在该系统的室内定位部分,蓝牙信标发送蓝牙信号,定位终端(人员识别卡)将接收到的蓝牙位置信息通过LoRa通信网络传输至LoRa基站,LoRa基站将数据通过4G/5G或者以太网传输至定位引擎,定位引擎通过定位算法解算出定位终端的位置,并与地图服务器进行信息处理后,在展示终端展现人员位置。
在该系统的室外定位部分,利用RTK差分基站消除卫星导航系统的误差,从而提高定位精度。差分校正需要基站接收器(RTK差分基站)和移动接收器(融合识别卡)同时接收卫星信号,RTK差分基站的位置已知,可以通过实际测量值与已知位置值来获得修正值,融合识别卡的位置是需要测量的,它的误差可以通过RTK差分基站发送的修正值来消除。
新锐科创是专业的高精度人员定位系统厂家及方案服务商,致力于为各行各业提供整套人员定位系统解决方案。自主研发的高精度融合定位系统,融合4G/5G、蓝牙、UWB、GPS/北斗、RTK等定位技术,可以对定位精度、施工成本、运维成本等进行模块化组合,满足室内外不同场景的定位需求。
蓝牙
114文章
5676浏览量
168007 -
定位系统
10文章
560浏览量
36345 -
LoRa
348文章
1637浏览量
231347
