8100kVA/130kV变频串联-串联谐振技术方案
MSXB(f)-8100kVA/130kV变频串联谐振试验装置:110kV/630mm210km电缆的交流耐压试验,电容量≤2.01uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min
我公司调频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点:
1、装置采用调节气隙的方式,可宽范围调节电抗器的电感值。从而在做工频耐压试验时,对电容量大于3000PF的被试品可以不配备电容器,大大减少了电容器的配备数,使试验变得极为方便。
2、装置为干式组合式串联谐振装置,由干式试验变压器(励磁变压器)和多个干式电抗器组成,其电抗器既可单个使用,同时又可多个串、并联使用。
3、调压控制箱设有过流保护功能,过流保护采用拨码整定。
4、输出电流波形好,回路对工频基波电流呈低电抗,而对其他谐波电流呈高电抗。需要电源容量小。
5、由于回路呈谐振状态,输出容量是所需电源容量的Q倍,品质因数Q值可达10~80。
6、不需过压保护,当试品发生击穿,回路失谐,电抗器立即起到限制短路电流作用。不会加剧对被试品的破坏。
7、装置整套设备为组合式,体积小,重量轻,特别适合现场使用。
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | MSB-200kVA/3kV/0.4kV | 1台 |
2 | 变频电源 | MSXB-F-200kW/380V | 1台 |
3 | 高压电抗器 | MSDK-2050kVA/135kV | 4台 |
4 | 电容分压器 | FRC-150kV/1000pF | 1套 |
5 | 补偿电容器 | MSBC-150kV/10000pF | 1套 |
6 | 内部连接线 | 1套 |
激励变压器MSB-200kVA/3kV/0.4kV
额定容量 | 200kVA |
输入电压 | 0-400V,单相 |
输出电压 | 3kV |
结构 | 油式 |
重量 | 约2T |
变频电源MSXB-F-200kW/380V
额定容量 | 200kW |
工作电源 | 380±10%V(三相),工频 |
额定输入电流 | 500A |
额定输出电流 | 500A |
输出电压 | 0 –400V,单相 |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
噪声水平 | ≤50dB |
可调电抗器MSDK-2025kVA/135kV
额定容量 | 2025kVA; |
额度电压 | 135kV |
额度电流 | 15A |
电感量 | 42H/单节 |
结构 | 油式 |
重量 | 约1.8T |
电容分压器FRC-150kV/1000pF
额定电压 | 150kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5%; |
分压比 | 1500:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
重量 | 约1.8T |
补偿电容器MSBC-150kV/10000pF
额度电压 | 150kV |
高压电容量 | 10000pF |
重量 | 约20kg |
变压器
158文章
7146浏览量
133240 -
变频
1文章
295浏览量
33743 -
串联谐振
4文章
129浏览量
18331
