煤具有易燃性,受到一定温度和氧气的刺激,存储在筒仓中的煤粉存在自燃甚至爆炸的安全隐患。因此,必须加强对储煤筒仓的安全监测。
济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控原煤筒仓安全监测系统由各种类型传感器、测量控制单元和数据处理中央控制室三部分构成,该系统通过大数据、云计算、物联网、人工智能等科技创新手段,能够对煤仓内煤粉温度、烟气浓度和料位情况进行实时检测,有效监测和预警筒仓储煤过程中运行安全问题。
XKCON祥控原煤筒仓安全监测系统具备的主要功能:
1. 煤位检测
冒仓和空仓都会对煤仓安全带来重大威胁,因此,需要通过在煤仓顶部安装雷达式物位计XKCON-GDRD58对煤位进行准确测量,然后通过有线通讯方式将数据上传至监控软件,为管理人员提供实时、精准的煤位高度信息;
2.环境监测
通过安装气体浓度检测仪XKCON-700D-O2、粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000对煤仓环境中的CO、CO2和煤粉浓度进行7x24h全天候监测,一旦出现数值超限情况,能够及时报警并进行联动处置,确保煤仓环境安全;
煤粉的氧化性易导致煤温升高,若不能及时发现,则可能引发煤尘自燃或爆炸,是煤仓安全运行的重要隐患;因此,该系统通过在仓外安装工业级红外热成像仪XKCON-TIS,对仓内煤粉进行全覆盖、高精度的非接触测温,然后通过软件对监测目标的热故障诊断,如有异常,将智能联动相关系统进行温度超限预警处置;
4.人员接近告警
为保障人员安全,禁止人员私自进入煤仓,通过智能监控主机XKCON-TM-W-120的7米范围人体红外感应检测与红外热成像放人员误闯功能,在设定的时间内(自由设置)若探测到有人员或动物等闯入时,能自动触发煤仓安全人员接近的警报,系统通过现场声光、语音电话等方式告警;
5.远程智能监控
管理人员通过远程监管软件对系统所有设备进行状态监管,也可实时查看煤仓各项要素的实时数据与历史数据,并通过设置各要素的报警阈值,在出现异常时,能够智能联动相关处置设备进行应急处理。
储煤筒仓是煤矿生产、销售过程中负责中转、临时存储煤炭的重要装置,具有避免扬尘污染环境、提升煤炭热值等优点,在采矿、电厂、港口、码头等应用广泛;XKCON祥控原煤筒仓安全监测系统实现了对煤筒仓状态进行全天候自动化安全检测,为原煤筒仓风险科学防控提供精准地数据支持,它的配置应用大大提高了企业的储煤筒仓安全监管水平。
传感器
2554文章
51566浏览量
757707 -
安全监测系统
30浏览量
1921
具备数据采集、储存和传输,数据处理、分析及报警,应急智能处置等功能的XKCON祥控封闭储煤场安全监测系
XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统由红外探测装置、明火煤主控机和喷淋灭火装置组成
XKCON祥控输煤廊道机器人巡检系统具备温温度、气体、粉尘等环境多要素监测
XKCON祥控防爆型筒仓安全监测系统能够对筒仓进行7x24h长期在线监测
市场上常见的氧气浓度检测仪采用的工作原理有哪几种?电化学式XKCON氧气检测仪有何优势而使其应用更为广
XKCON祥控无线煤堆测温杆:适用于圆形煤场、条形煤场和筒仓等环境进行煤温多点在线检测
XKCON祥控地下管廊综合环境监测系统通过监测可及时发现潜在的安全隐患并及时处理
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统通过实时检测、智能控制等技术手段,可及时/处置/避免高粉尘隐患
